Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Всем доброго времени суток!
Вообщем проблемка такая:
Не пойму что происходит с омывателем. Нажимая на рычажок включения дворников, чтобы вода подавалась на лобовое стекло, ничего не происходит, дворники как положено выполняют при этом свою работу ( 3 маха). НО!!!!! После того как дворники отмахали, проходит секунд 30 и вдруг писалки начинают брызгать. Т.е. как бы по давлением воду выталкивает. Опять нажимаю на рычаг, дворники отмахали, а потом только вода. Моторчик новый, десяточный стоит.
Не пойиу в чем дело? Может это с холодами связано, потому как началось такое в холода. Или же переключатель глючит?
Подскажите что делать???
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Bashil
Trurl писал(а):скорее всего реле...
А где оно находится, как его проверить???
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
в ЧЯ (монтажном блоке - "черном ящике") реле с логотипом омывателя....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Вобще то моторчик омывателя работает напрямую с переключателя, реле тут не задействовано. У тебя стоит электромагнитный клапан на трубке? Проверь его и прочисти писалки.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Bashil писал(а):Всем доброго времени суток!
Не пойму что происходит с омывателем. ........................Или же переключатель глючит?
Забавно...)))))))
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Возможно трубка от моторчика к брызгалкам или пережата,или протерлась.
[SkliF]
Sandro-63 писал(а):Возможно трубка от моторчика к брызгалкам или пережата,или протерлась.
Если протёрлась бы тогда струя слабая была просто или вообще отсутствовала.
Мож трубки у автора протянуты по салону раз 10 туда и обратно... поэтому дворники работают, а после вода идёт
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДениS
Авто: гитара
ну незнаю.Проверь реле,жеклеры,моторчик..Мож с расширительноым бачком чёто.Проверь трубки..
