Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ну блин... померяйте кому не лень, плиZZZ
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Zver_042 писал(а):будет отличаться у двух совершенно исправных машин,но к примеру с обычным и 082-ым термостатами
Slavny писал(а):ну блин... померяйте кому не лень
а в чем прикол-то?померять не лень,но термосы разные
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В@ся писал(а):а в чем прикол-то?
угу, тем более, что при +5, и -20 результаты будут различаться в несколько градусов.
зы: у меня термометра нет
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (22 Января 2011 22:14), всего редактировалось 1 раз
Slavny
В@ся писал(а):Slavny писал(а):ну блин... померяйте кому не лень
у меня термостат на 85 градусов . термометр в бачке показал 83. нормально это или термостат рано открывается?
Slavny писал(а):термометр в бачке показал 83. нормально это или термостат рано открывается?
неопределишь ты точно по температуре в бачке исправен ли термос-это абсурд .
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Slavny писал(а):В@ся писал(а):Slavny писал(а):ну блин... померяйте кому не лень
ставь в машину да покатайся, на своей поставил примерно такой термос, постоянно теперь 85 держит как приклеенная, и печка, кстати говоря после замены термоса начала греть лучше
В@ся
Slavny писал(а):померяйте кому не лень
померял,(термос 6-ти дыр с подключением "обратка печки в термос";пиленый шток на 2мм)-темпа ДВС 94*(нижний патрубок чуть-чуть теплый,можна сказать даже холодный,но не ледяной);в расширителе 88*...и че это тебе даст?щас если еще кто выложит замер 20000% у него будет другой показатель...
Slavny
В@ся за замер спасибо!
у тебя шток пиленый, значит температура будет отличаться от номинальной - я правильно понял? я просто недоволен температурой воздуха из печки при температурах ниже -15.
термостат и схема включения у меня как и у тебя. но шток стандартный.
мне надо понять, есть ли смысл менять термостат, ведь по идее та температура что указана на термостате - именно она должна быть стабилизирована в системе охлаждения. почему термометр? - да потому что все эти датчики (как на приборку так и на мозги[у кого инжектор]) вполне себе врать могут как нефиг делать. тем более у меня Январь 4.1 к нему нет БК, чтобы посмотреть температуру датчика температуры для "мозгов"
В@ся
Slavny писал(а): значит температура будет отличаться от номинальной - я правильно понял?
правильно
Slavny писал(а):недоволен температурой воздуха из печки при температурах ниже -15.
проклейка/регулировка заслонок помогает
Slavny писал(а):есть ли смысл менять термостат
если он рабочий(при 85* открывает большой круг) менять нет смысла,я почему запилил шток,у нас темпа на улице валит за -30*,захотелось ташкента в салоне
Slavny писал(а): потому что все эти датчики (как на приборку так и на мозги[у кого инжектор]) вполне себе врать могут как нефиг делать.
показания датчика на панели вообще не бери в голову,БК берет данные с мозов,те с ДТОЖ,БК врать не может,а на приборке у меня кажет под 100* когда реальная темпа 94*,темболее что,датчик который на приборку показывает темп ДВС а не ОЖ,два разных датчика
Slavny писал(а):Откуда: Пенза
неужто у вас там совсем никак не вмоготу (всмысле в минус) что надо курочить рабочую СО,скоро зиме каюк
Slavny
В@ся писал(а):Slavny писал(а):Откуда: Пенза
мой брат уже ржёт надо мной... "Жажда ремонта" у тебя, говорит
Slavny
В@ся писал(а):БК берет данные с мозов,те с ДТОЖ,БК врать не может
ДТОЖ может вполне успешно привирать
Rover_61reg
Slavny писал(а):ДТОЖ может вполне успешно привирать
С какого это перепугу.
Это прецизионное (высокоточное) сопротивление. Если оно неисправно, то дело плохо (влияет на заводку и жор бенза).
Давайте судить о работе термостата по температуре выхлопа, или температуре воздуха из сопел для ног задних пассажиров. Неужели по той же приборке не видно момент, когда стремительно теплеет нижний патрубок...Пусть это будет положение чуть выше 90 градусов или чуть ниже 90 градусов - но никак не 75, и не 110.
Жаль, что на 4 январь БК не подцепишь,
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Вопрос такой, термостат может плохо работать например если прокладка ГБЦ пробита, или из-за другой неисправности системы охлаждения?
Rover_61reg
infeligo писал(а):термостат может плохо работать например если прокладка ГБЦ пробита, или из-за другой неисправности системы охлаждения?
Неисправности системы охлаждения...
1.Течь -> как следствие уровень ОЖ, если уровень в норме, то не влияет.
2.Пробка - или вздутие бачка, потом негерметичность системы, или наоборот, просто ниже температура кипения ОЖ.
3.Помпа, на работу термоса не влияет, а влияет на температуру двигателя (греется) и печки - не греет.
итд итп.
На работу термоса влияет исправность самого термоса. А пробой прокладки вызывает завоздушивание системы, что приводит к перегреву движка+пробка в печке(не греет).
Slavny
Rover_61reg писал(а):Slavny писал(а):ДТОЖ может вполне успешно привирать
если есть ссылка на таблицу зависимости сопротивлений ДТОЖ от температуры, буду благодарен. только нужна таблица подробная ,а не та что есть в большинстве источников, где даны 10 значений на весь рабочий диапазон.
Rover_61reg
Slavny писал(а):если есть ссылка на таблицу зависимости сопротивлений ДТОЖ от температуры,
тока такая
DTOG.gif |
Тааблица ДТОЖ январь 4. |
54,56 KB |
198 раз(а) |
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
нашел я термостат Metal-Incar ( Польша ) аж за 230 рублей оО правда или нет? стоит рискнуть взять?))
max 78
Авто: 21093, карб
lexikon писал(а):термостат Metal-Incar
Брал такой, год полёт нормальный.
lexikon
max 78
нее...по отзывам ясно что термостат внушает доверие)) меня цена смущает)))
паленька может какая?)) знать бы как оригинал выглядит ))
lexikon писал(а):Dranik
если уверен что оригинал то брать и недумать.
по цене у нас щас 420р такой.
lexikon писал(а):меня цена смущает)))
да тоже чот кажется что какая то маленькая
оригинал вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128480&start=125
две мои фотки есть. самое главное небрать в пластиковом исполнении
есть такие тоже и мене тут пытались доказать что это тоже Польский,ну-ну
Польский всегда был и есть тока в латуниевом исполнении и крашеный чорной краской в глянец и точка
lexikon
спасиб за инфу! буду звонить узнавать)
Rover_61reg
Dranik писал(а):по цене у нас щас 420р такой.
у нас о т330 до 400 рэ.
Dranik писал(а):Польский всегда был и есть тока в латуниевом исполнении и крашеный чорной краской в глянец и точка
причём мне попался, даже окрашен частично внутри (т.е. его спаяли сначала, а потом покрасили, часть краски есть даже на внутреннем элементе).
Rover_61reg писал(а):т.е. его спаяли сначала, а потом покрасили, часть краски есть даже на внутреннем элементе).
+1 именно так
Dmitrii 54 Rus
Авто: GRANTA 42-014 МКПП 2013
Поставил сегодня метал ин кар за 400руб,пока норм,будет проверять дальше.
Dmitrii 54 Rus писал(а):Поставил сегодня метал ин кар за 400руб,пока норм,будет проверять дальше.
да тут и проверять нечего, пахать будет 500% если купил то что надо.
