Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
При нажатии на педаль тормоза, на панели загарается очень тускло индикатор левого поворотника, на самой же машине горят: левый поворотник, лампа заднего хода, габариты... КОгда отпускаешь все работает нормально.
Недавно менял прикуриватель, возможно что то зацепили?
Boriskin
Авто: Лексус
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Примерно такая же проблема была. Контакты на плату задних фонарей посмотри.
Но чтоб стрелка поворотника на панели загоралась при нажатии на тормоз...
FUZZ 2115
Авто: А8
Grishka
Всем спасибо, но где именно смотреть массу? на заднем фонаре.. странно что загорается индикатор на панели...
Boriskin
Авто: Лексус
ничего странанного
массу смареть в колодке, которая на плату, и клему под крепления самого фанаря
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
В одном из последних (последнем) номере ЗР (по-моему февраль) эту проблему лечили путем вживления на саму пластмассу, где крепится плата, разъемов для ламп и соединения проводами. Вместо штатного разъема ставили обычную колодку. Планирую сделать также. Надежней получается, чем заводская х...йня.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Zubilo-99 писал(а):В одном из последних (последнем) номере ЗР (по-моему февраль) эту проблему лечили путем вживления на саму пластмассу, где крепится плата, разъемов для ламп и соединения проводами. Вместо штатного разъема ставили обычную колодку. Планирую сделать также. Надежней получается, чем заводская х...йня.
Не видел как в ЗР, но после НГ сделал правый задний. Пока нареканий нет. Потеплеет, займусь и левым.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Zubilo-99 писал(а):Планирую сделать также. Надежней получается, чем заводская х...йня.
Зубилкины задние фонари - это гимор с 1984г. на заводе за 22 года не изменили НИЧЕГО. а е@@тся все.
Boriskin
Авто: Лексус
olg2004
Авто: планируется
фоты в студию ...
третья плата за год :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):масса задних фанарей
Тимыч
Авто: Suburban
а я заменил лампочки и почистил контакты ножечком, пока все чики пуки.
Расскажите чем эти контакты таким засираются. на окисление не похоже
olg2004
Авто: планируется
Цитата:на окисление не похоже
выделение солей металлов при контакте с водой (водяным паром) под воздействием электричества
т.к. фонарь зело не герметичен да и какой-то конструктор придурок придумал луженые контакты - лучше бл..ь серебро напыляли...
Boriskin
Авто: Лексус
