Чудят поворотники и задние фонари...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чудят поворотники и задние фонари... вывод темы на печать
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:12
При нажатии на педаль тормоза, на панели загарается очень тускло индикатор левого поворотника, на самой же машине горят: левый поворотник, лампа заднего хода, габариты... КОгда отпускаешь все работает нормально.
Недавно менял прикуриватель, возможно что то зацепили?
Grishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:15
масса задних фанарей)
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:20
Примерно такая же проблема была. Контакты на плату задних фонарей посмотри.
Но чтоб стрелка поворотника на панели загоралась при нажатии на тормоз...
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 16:31
масса
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grishka
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:21
Всем спасибо, но где именно смотреть массу? на заднем фонаре.. странно что загорается индикатор на панели...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 17:24
ничего странанного
массу смареть в колодке, которая на плату, и клему под крепления самого фанаря
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 18:01
В одном из последних (последнем) номере ЗР (по-моему февраль) эту проблему лечили путем вживления на саму пластмассу, где крепится плата, разъемов для ламп и соединения проводами. Вместо штатного разъема ставили обычную колодку. Планирую сделать также. Надежней получается, чем заводская х...йня.
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 13:19
Не видел как в ЗР, но после НГ сделал правый задний. Пока нареканий нет. Потеплеет, займусь и левым.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 13:21
Зубилкины задние фонари - это гимор с 1984г. на заводе за 22 года не изменили НИЧЕГО. а е@@тся все.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:29
я тож перепаял 8-)
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:35
я тож перепаял
фоты в студию ...
третья плата за год :ooo:
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:43
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:45
а я заменил лампочки и почистил контакты ножечком, пока все чики пуки.
Расскажите чем эти контакты таким засираются. на окисление не похоже
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:51
выделение солей металлов при контакте с водой (водяным паром) под воздействием электричества
т.к. фонарь зело не герметичен да и какой-то конструктор придурок придумал луженые контакты - лучше бл..ь серебро напыляли...
алкоголик-интуит
Boriskin
Авто: Лексус
