Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане!
Были в Питере холода на этой недели (до -20 -22 ) ,ну и как то я в матрене своей стал подмерзать. Температура движка 84 градуса примерно... Это меня неустраивает - из печки идёт едва тёплый воздух.
Года два назад менял термостат на Vernet , температура движка держалась около 88-90 градусов.
То что этот придётся опять менять это сто процентов, но вот хотелось бы что бы температура всегда была чуточку повыше...
Может есть регулируемые термосы?
С уважением, Алексей
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Регулируемых нет...Есть нормальные....но где?
Если уж так напрягает, вставь картонку на радиатор
Koba
Вадя писал(а):Регулируемых нет...Есть нормальные....но где?
Смысла невижу в картонке радиатора.
Термостат мой дохнет , значит раньше пускает на большой круг. Картонка помогает если только по трассе идёшь и она недаёт охлаждатся... Как показал недавний мой эксперемент даже закрытого картонкой радиатора хватает что бы температура не поднималась выше этих же 84- градусов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Koba
ну фих знает...у меня был нормальный термос, держал 91-93..потом сошел с ума, начал кипятить машину..
поставил какое то чудо...88-89...но долго набирает, видать перепускает чуток ОЖ..
wasd
Есть но при условие если сам зделаеш.Года 3 назад была такая тема.Там вроде в корпус винт кудато ставят и им регулируют температуру.Может поиск поможет хотя довно ендо было.Удачи.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Koba писал(а):Доброго времени суток ,уважаемые форумчане!
http://arcadha.narod.ru/termostat.html
почитай.
У меня обычный термостат за окном -32, если машину не глушить то тепло в ней!
