Сломался омыватель стекла задней двери, помогите починить.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломался омыватель стекла задней двери, помогите починить. вывод темы на печать
Shkarenkoff
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 23:42
У меня на 9-ке перестал работать омыватель заднего стекла, передние омыватели работают без проблем, а задний никак не хочет. Решил проверить может жиклер омывателя забился, начел его снимать а он отсоеденился от шланга и шланг провалился кудато в глубь, попытался его достать не смог. Пришлось вытащить весь шланг чтоб в салон не лил. Подскажите как протянуть шланг обратно, стоит ли вообще заморачиваться, сколько может стоить такая работа в автосервисе и был ли у кого такой опыт ремонта такой проблемы?
Shkarenkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 23:59
это была роковая ошибка!
протянуть можно, но геморно! а стравлять его в гнездо для форсунки, гемор вдвойне! я это проделывал с помощью самореза....
само собой придется снимать потолок
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 00:03
Ну это ты явно погорячился?.
Надо было из салона снять пластмассовый дефлектор под писалкой и выталкивать шланг обратно на верх (вдвоём удобнее).
А что не поливают, смотри включается ли насос и клапана (если есть).
А замёрзнуть там ничего не могло? 8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shkarenkoff
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 00:18
Да замерзнуть вроде не могло тепло было +5 и незамерзайка была залита (водой не разбовлял), моторчик вроде работает, а поменять я решил еще из-за того, что хотел поменять жиклер на двойной думал лучше будет поливать, короче я так понял замарачиваться не стоит.
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 09:46
Там клапана раздельные стоят - на перед и на зад. Может с ним чего приключилось? Самый вероятный вариант. А тянуть теперь да, надо потолок снимать. Правда это не очень сложно, главное его особо на испачкать, особенно если он "волосатый".
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:05
Есть такое
Very Happy
+1 ,снимать не надевать:-)
Открутить не сложно , а вот ставить если один -Только с матом и "....Матерью"Very Happy
Very Happy , а лучше заоодно и откарпетить его
:cool: :cool:
.... Пришлось вытащить весь шланг чтоб в салон не лил. ....
Это ты зря
8-)
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:16
Ничего сложного потолок ставить. Я на даче, когда на крышу шумку клеил, снимал и ставил без никаких проблем. Придерживаешь головой к крыше и наживляешь.
Dimok
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 12:10
Ставил так же после откарпечивания , я дырки не сделал в карпете вот и мучился + время поджимало , нуна было дочь везти к матери.
Но всё так и если были бы доп. руки - время в 2 раза быстрее
Shkarenkoff
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 22:54
Наверно к мастеру своему съездею узнаю что он скажет. Если будет дорого, то придется забить, а самому времени нет все сделать да еще одному не удобно, в мороз возле машины карячиться. Всем огромное спасибо учту Ваши советы.
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:00
Около бачка стоят два клапана - один на переднее стекло, другой на заднее. Проверь его, если моторчик работает, то скорее всего с клапаном что-то приключилось. От него назад прямая трубка идет. Еще по таким пустякам на сервис ездить Smile
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:06
На 14х уже с 2мя моторами. В общем под капот лезть и проверять работу моторов или клапанов.
Брал "фирменный" прозрачный мотор - г-но - сгорел почти сразу - неправильная сборка - щестки стояли криво - подклинили...
Стоит щас черный громкий от бачка с 2мя мотороами - но качает не хило Smile
С остальным согласен - не стоило шланг вытягивать. А зимой при минусе с тачкой сложно колбасится Sad Задний жиклер нада покупать - он на защелках, правд я свой на герметик приклеил Smile 1,5 года - полет нормальный Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:07
Блин, надо будет заморочится и поставить двухмоторный.
