ВАЗ 2106. Не закрывается задняя дверь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 2106. Не закрывается задняя дверь. вывод темы на печать
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 10:40
Почему не закрывается задняя дверь? Пимпочка опускается-поднимается нормально, не работает сам механизм замка. Где смотреть?
Strangerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 10:42
Наверняка тяга соскочила, было такое, разобрал и поставил на место, работы полчаса
Умеючи- долго
wormer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 10:44
Винт крепления тяги мог ослабнуть
Я все сказал Smile
Крум сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 12:48
Обшивку сними с двери, там вроде все и без чертежей понятно...
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 12:56
да ни фига там не понятно. Тяга вроде работает - когда на пимпочку жму - тяга металлическая двигается и что-то в замке поворачивает. Помоему когда дверь закрывается там где-то что-то просто не защелкивается.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:54
Может быть ещё тяга не отрегулирована. Поэтому не до конца закрывает замок. Эта пимпочка в салоне до конца ложится на оббивку? Насколько знаю, у неё должна шляпка торчать милимертов на 2-3.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:37
Залей механизм обильно проникающей смазкой и разработай замок.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bart2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:53
Открой дверь. Отверткой или чем нибудь прокрути "язычек" замка на два щелчка. Опусти "пимпочку". Подергай наружную ручку двери. Если замок не откроется, значит не отрегулирована ответная часть замка на заднем крыле. Тогда ослабляй три болта, двигай эту часть наружу.
Если же замок откроется, то надо регулировать тягу к "пимпе", либо к ручкам (наружной и внутренней). Т.е. в этом случае снимать обшивку двери.
Чаще всего на 6 ке надо регулировать ответную часть замка.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:13
Делал всё так - не помогло, пока не облил механизм маслом.
Bart2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:18
Это тоже важно. Только не помню какое надо, чтобы проблем на морозе не было.
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:29
Сначала ВД или аналог (хоть соляру) - лишь бы пробило, потом ATF или веретёнку.
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:55
Этот язычок в замке крутил туда сюда несколько раз. Наверняка проблема в нем. Это он почему-то не защелкивается.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 01:47
Strangerr писал(а):
Где смотреть?
Ослабь винты ручки открытия внутренней, чтоб она двигалась, и поробуй закрыть, если всёравно не закроется значит замку кирдык!!! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v без дк и адсорбера. ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bender
Авто: 21065 99г. белый 150т.к
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 22:21
У меня такая ерунда была,сначало все обильно смазал,потом уже регулировал!!!влага в двери,механизм закисает!!!
жигули тоже машина
Bender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 00:15
Чаще всего это происходит на задней левой двери, потому что ей редко пользуются и механизм попросту закисает. Смазать можно без разборки двери. По одному выворачивать винты крепления замка на торце двери и впрыскивать WD. Мне помогало.
А первый раз я дверь разбирал (обшивку).
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
