Заменил сцепу по гарантии )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменил сцепу по гарантии ) вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:35
Короче созвонился я сегодня, приехал, машину сразу на подъемник поставили, написал заявление, подписал наряд. День сегодня тихий,народу мало, поэтому сразу принялись коробку снимать. Отобрали масло из коробки, выбили шрусы, вобщем сняли минут за 30-40 вдвоем.
Все это время у меня одна мысль крутилась: Подпаленная корзина или нет. Сняли корзину, осмотрели, как новенькая с виду, немного только черной пыльцой от диска притрушена. Пластины целые, без перекосов, диск несточенный, маховик не замасленный, подшипник в смазке. Вобщем,никто, включая инженера покачеству, неисправность не выявил. Собрались менять таки корзину, и тут я подумал, что все равно с тольяттинским сцеплением счастья не будет, и предложил инженеру поставить свой комплект (Valeo), который в багажнике. То есть они списывают детали, а мне работа бесплатно. На том и порешили.
Еще час где-то ставили Валю, регулировали кулису и тросик. Что имеем после всего этого:
1) Отличное включение всех без исключения передач.
2) Задняя теперь даже без "мануального" 3 сек. удерживания включается без треска.
3) Более мягкой педали сцепления не ощутил. Заводское тоже было мягкое по сравнению с классикой.
4) ПРОПАЛ ДРЕБЕЗГ РЫЧАГА КПП НА 3000 ОБОРОТОВ НА 2-Й И 3-Й ПЕРЕДАЧАХ!!!!! Видимо, осевое биение заводского диска делало свое грязное дело.
Минусы:
1) Появился кратковременный треск при старте. Это скорее всего стартер, хотя его никак не трогали. Видать на шестерню, что через кожух выглядыает, попала пыль износа диска. Интересно, пройдет это или нет?
По окончанию работ дал мужикам немного денег и уехал.
Вобщем, все равно ставил бы Валю, а так съэкономил на установке.
Вроде все.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:40
Вот зачем это делают????????? Surprised Surprised Surprised Surprised
При мне снимали коробку и ставили на место за это время не выбивая шрусов и не сливая масла.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:42
Молоток!
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:59
А на стоячей машине на 3000 при сбросе газа, тоже дребезг пропал?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:52
А на холостых у меня дребезга не было. Только на 2-й и 3-й передаче при 3000 об. (причем ровно 3000).
max-np-max
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 18:23
Анджей
А выжимной то от валео поставил или старый оставил?
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 18:33
Выжимной от валео.
