Установка глушителя "по месту"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка глушителя "по месту" вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 09:31
Мужики, посоветуйте, кто как боролся, глушак упирается своей банкой в скобу, за которую крепится самая задняя подушка и вставляется прут с банки, получается, что выхлопная система чуть длиннее чем нужно, отсюда проблема, что делать? Гнуть прут пробовал, особо его неотогнешь, разгибаю этот угол под подушку, так глушак слетает с подушки при езде.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:19
А что , нестандартный какой купил, кто изготовитель?
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 11:41
Я просто закрепил "пряник" дополнительно проволокой, тк у глушака оказалась длиннее на 10мм приемная труба - ну не обрезать же.
Хотя продали за фирменный ВАЗовский с выдавленным каталожным номером сверху.
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:14
wxp
Я тоже закрепил пряник проволокой, т.к. его вытягивало из крепления, а в пруте с банки сделал отверстие и вставил шпонку... :cool: вот и все...
Lёхус RX 333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:03
Проволокой я закрепил, вы непоняли, сама банка уприается в голок на кузове(в форме буквы П), в который вставляется пряник и гремит об него соответственно.
З.Ы. Глушитель ВИС, нержа, каталожный номер на банке имеется. Однако резонатор не родной, уже ржавый, может быть он длиннее стандартного и выталкивает глушак?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:09
wxp
А ты когда ставил, не сравнивал габариты?
wxp
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:37
max-np-max
На глаз похожи, с линейкуй вокруг него не плясал.
wxp
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 16:00
Ну так что, ни у кого небыло чтоли?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:14
Ну резани трубу от шарнира к резонатору, все равно говориш доходит и поставь хороший, мощный хомут.
wxp
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:20
max-np-max
Что-что простите? Можно попонятнее?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:46
Вы писали,что резонатор уже старый- поэтому особо не жалко, так вот,можно вырезать небольшой кусок трубы идущей от резонатора к шарниру ,присоединяющему последнее колено (бочку), и поставить хороший мощный хомут (самому сделать или на рынке купить), длина трубы сократится и все станет на свои места.
wxp
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:49
max-np-max
А как я этот конец трубы поновой развальцую?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:58
wxp
Да не надо ниче вальцевать, в этом и весь смысл хомута,что режите трубу, грубо говоря посередине между резонатором и развальцовкой, удаляете нужный по длине кусок и скрепляете хомутом, все остальное остается как есть. Короче труба становится!
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:02
Скорее всего дали десятый глушитель. У двенашки он вроде короче. Сам сталкивался с такой бедой, только мне сначала двенадцатый принесли.
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 20:02
Alex Kh.
Нет, он какраз 12й, 10й от 12ого отличается только длинной трубы, которая выходит из банки и торчит из под бампера, все остальное тоже самое!
wxp
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 21:26
Вообщем у нового глушака оказалась чуть-чуть длиннее труба, идущая от банки к хомуту, соединяющего с трубой от резонатора, причем длиннее где-то на сантиметр.
Вообщем я пруток, которая в пряник вставляется, оторвал от самой трубы и где-то на сантиметр ближе к банке приварил полуавтоматом, таким образом банка стала висеть чуть пониже, а пряник полностью заходит в свои пазы скобы на кузове, я его даж не привязывал и так не вылазит теперь.
Сделал все это вчера, сегодня катался, как не изголялся, стука так и не удалось добится, поэтому пока будем считать проблему решенной :)
З.Ы. Еще был в магазине, смотрел на резонаторы, обычный 10й резонатор не расчитан на установку катализатора(там труба к штанам просто длинная), есть резонатор 082 под катализатор, у него все также, но труба короткая, расчитана на катализатор, я так понимаю, что можно и 082й резонатор в 10ку ставить?
wxp
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 22:50
Сижу ржу, посмотрел на самой банке, выдавлен каталожный номер 2110-120001, посмотрел, по каталогу глушитель 10й, а выхлопная труба короткая, как для 12ки, а 12й глушитель по каталогу 2112-120001, выходит нае.. в магазине? Производитель кстати АвтоВАЗАгрегат.
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 01:07
А сколько стоит этот кусок глушителя?
Мне бы тоже надо поменять.
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 10:14
wxp
А у меня тоже перепутан, труба из под бампера не торчит, я думал метал экономят, а это просто "двенадцатый" видимо, но стал вроде нормально, заморачиваться не буду или к лету никилерованный кончик поставлю
max-np-max
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 10:15
wxp
wxp
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 10:19
Xenium
Я 1800р отдал.
max-np-max
Так она и не должна торчать, он аккурат под бампером должна заканчиватся, а у меня слегка торчит. А у тебя каталожный номер на нем не выбит?
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 10:22
а у меня противоположная проблема, труба от банки до хомута короткая, и изгиб бьет по бензобаку. Езжу как с прямотоком.
crystal_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_2112
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 10:23
max-np-max
wxp
Нихрена там не выбито, во всяком случае я не заметил,
, а он щас там в глубине, миллиметров на 150-200
max-np-max
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 10:24
wxp
Страница 1 из 2
