badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Прохожу утром на стоянку, авто уже работает (автозапуск) и...
вижу, что из выхлопной трубы свисает синяя сосулька и снег вокруг выхлопа окрасился в синий цвет!!! Во, дела! Как это может быть?! Хотя слышал, как-то, что собирались бензин окрашивать в разные цвета, мол, чтобы не бадяжили... Кто что подскажет по этому поводу? Заправляюсь на АЗС "Татнефть".
Последний раз редактировалось: badboy2115 (13 Февраля 2007 13:34), всего редактировалось 1 раз
Budy
Авто: 099i->опять ино
Пионэры краску в глушак нилили....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Budy
Краска сгорит в цилиндре
Последний раз редактировалось: badboy2115 (13 Февраля 2007 13:51), всего редактировалось 1 раз
Budy
Я сказал в глушак...
ну в смысле в выхлопную трубу
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А тосол случаем не убывает?
Budy
Kirill111 писал(а):А тосол случаем не убывает?
Да по логике даже если тосол в цилиндры попадает, то сгореть должно все что может гореть... если так рассуждать то на свечах тоже следы должны остаться.... 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Kirill111
дэф мотанcпорт
Budy писал(а):Kirill111 писал(а):А тосол случаем не убывает?
Тосол не горит, он испаряется, а вот краска как раз в трубу и полетит. 8-)
Budy
Короче автор появится, расскажет.... а то интересно уже становится...
Boriskin
Авто: Лексус
машинка набухалась за ночь, а терь синяяя
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Budy
а тосольчик-то убывает кажись... Ща гляну
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего конденсат какой-то или бенз такой....
Budy
badboy2115 писал(а):Budy
Если это так, и попадает он в цилидры, там испаряется, и синим налетом оседает на всем выпускном тракте, а потом свешивается с выхлопной трубы, то это плохо, не эстетично. Вывод надо найти тосол с более приятным красителем....
Короче хреново если так... надо искать тщательно.... 8-)
Я конечно надеюсь что это всетаки пионэры... 8-)
DNKDNK
Могу наврать, но где то слышал что этилированный бенз должны подкрашивать в голубой цвет. Может такого залил?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Комрады, может прокладка ГБЦ прохудилась? Но тосол не очень-то уходит, ну может рюмка в неделю..... Не доливал месяца три, с максимума на серединную отметку уровень изменился. Может погазовать и послушать будет ли булькать в бачке, хотя это тоже не диагноз...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если рюмка в неделю - причина не в тосоле. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у тебя тосол какого цвета кстати?
С мастерами поговорил - чаще всего так бывает если тосол уходит в двиг....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
уходит тосол, уходит.....
Башку снимать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну вот, я был первый кто угадал! Зачислите мне бонус!
По теме - сочувствую. :-(
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Да, парни, попал я.... Может протяжкой башки обойдётся?
Kirill111
дэф мотанcпорт
badboy2115 писал(а):Да, парни, попал я.... Может протяжкой башки обойдётся?
Нет, меняй прокладку.. Делов то, на пару часиков с перекурами. Ни на что ты не попал, операция элементарная. 8-)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Kirill111
Спасибо, успокоил! 8-)
Budy
А я бы успокоился на некоторое время, потому как веселого много в тазиках...
у меня в свое время после покупки тосол убегал.... когда дошли руки нашел... текли патрубки радиатора печки.... сделал, но тосол по прежнему уходил....меньше конечно ... потом застукал патрубки термоса (что прикольно только при прогреве и остывании), потом из под датчика, в бачке, потом из патрубка на двигателе, потом из под крышке бачка, потом из под патрубка в бачке, короче все перебрал, собрал затянул, и все нормально, сейчас доливаю может грам триста в 2-3 месяца, визуально течи отсутствуют.... но косвенно грешу на радиатор... 8-) вот езжу жду пока выплывет..... так что не торопись движок лопатить... 8-) нужно все более детально уточнить..
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
badboy2115
Привет земляк
башку поттягивать смысла нету проерь масло нет ли там пены или эмульсии белой и в бачке посмотри случай масленной пленке нету
а где собрался прокладу менять в каком сервисе ?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
DenisDenisov
Привет! Снимать буду там где уже однажды снимал, (АЗС "Молодёжная"). Масло вроде чистое, прокладка пробита видать.
