можно ли давать прикуривать на инжекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> можно ли давать прикуривать на инжекторе вывод темы на печать
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 20:22
коллеги самароводы,подскажите. можно ли давать прикуривать от акб и как это грамотно сделать? Confused
димыч 783 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 20:37
димыч 783
прикуриваешь от своего инжектора или наоборот прикуриваешь чужой инжектор? Для кого вредно в вопросе?
Сам лично много раз своим карбом инжектора прикуривал, до сих пор все ездят, никаких проблем!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 20:48
Во наткнулся на статейку.
Как правильно "прикуривать"
Одна из частых проблем автомобилей -- недостаток заряда аккумулятора. При использовании для запуска внешнего источника следует соблюдать некоторые правила...
Чем провода для "прикуривания" толще -- тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов -- медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке -- простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра -- оптимальная длина.
Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем -- к "плюсу" заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента". Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!
Теперь запускаем двигатель "донора" и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает "высасывать" энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера "реципиента" имеет смысл довести обороты "донора" до средних -- в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на "доноре" перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть.
Если речь идет о "пожилых" машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед запуском "реципиента" лучше заглушить "донора". Но тогда появляется риск "высосать до дна" единственную заряженную батарею.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 20:54
если хочешь дать прикурить на инжекторе то надо накинуть провода и дать позарижаться от своего аккума.
но в тот момент когда машину будут заводить надо скинуть концы с аккума.
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димыч 783
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 20:57
sid21093 писал(а):
димыч 783
говорят что вредно для самого инж,когда от него прикуривют.во время пуска второго авто происходит скачок напряжения и может сгореть комутатор. так ли это?
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 21:02
димыч 783 комутатора в инже нет.. много раз давал прикуривать все нормально.. думаю не криминал...
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 21:07
Слышал, что нельзя давать прикуривать от заведенной машины, стабилизатор генера может сгореть.
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 21:16
скидываю обе клеммы.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 21:19
Можно, но только осторожно :!:
А вообще прикуривать на инжекторах не рекомендуют.
Самому конечно тоже приходилось выручать товарища прикуриванием.
Как я это делал.
1.Включаем все потребители на рабочей машине,габариты,ближний,дальней, обогрев заднего стекла.
2.. к работающей машине кидаем провод плюс сначала, а потом на ненаработающий АКБ. Потом тоже самое только с минусом. Главное не перепутать полярность,так как на некоторых АКБ, клеммы стоят по другому.
3. Если АКБ сильно разряжен, то надо дать не много времени что бы АКБ не много подзарядился. Если АКБ несильно разряжен то можно пробывать сразу завести не работающий автомобиль. Если с 3-4 попыток с перерывами не получается завести двигатель,то надо искать причину в другом месте.
Как только он завелся, сразу скидывается минусовой провод с того автомобиля который давал прикуривать.
А вообще конечно если не трудно и есть такая возможно то лудьше поменяться АКБ.
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 21:26
можно но осторожно
заводим свою
всё выключаем потребители
+ с + акб
минус акб того ково заводим К СВОЕМУ КУЗОВУ
даёшь оборотов 3 тыка....держишь.....тот заводится
ну а дальше скидываем клемы аккрутно
но лучше толкнуть 8-)
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 21:31
Хм... А не проще ли просто дернуть и все...??? 8)
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий 219
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 21:54
Коллега, я довал не раз прикуривать и ничего нормально жив здоров Smile
ВАЗ 2115i
Дмитрий 219 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 22:04
Прикуривал пару раз от заведенной. Ничего вроде, и у меня и друг ездиет.
Какой Русский не любит быстрой езды!
-АНДРЕЙ- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димыч 783
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 22:12
коллега,а ты на девятке давал прикуривать или на 15? помнится мне на 9 у тебя проблемы с генератором были, кажется диодный мост!
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 22:18
сколько людей, столько и мнений:
Дмитрий 219
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 22:32
ужо на 15 два раза той зимой и один раз этой зимой :-D
Mike93
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 22:46
Зачем включать почти всех потребителей электроэнергии на машине донора?
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 219
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 22:55
Я так понял надо выключать, чтобы уменьшить нагрузку на аккамулятор
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 22:58
конешно выключать!
чтоб от перепада они не погорели
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 23:18
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=174&Art=1860#aT
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 01:23
да можно прикуривать, но усть небольшой шанс спалить модуль... если все делать так, как описал Борискин, то все будет окэйно!
Я сам много раз прикуривал классику, и ничего криминального...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
