bigfatfish
После замены генератора, появилась у меня следующая проблема. На морозе с утра не горит лампочка АКБ, соответственно нет зарядки. После прогрева и езды где-то минут 15-20, генератор начинает работать, появляется зарядка. Выключаю-включаю зажигание лампа АКБ горит. Снимал приборную панель, менял лампочку АКБ, шевелил все разъемы, затянул вроде все массы на приборке, стал нормально работать указатель керосина
, а по делу ничего не изменилось...
Продолжается это уже третий день.
Поиском искал, но конкрено такого случая не нашел. Кто-нибудь сталкивался с таким? Где рыть?
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Поройся в генераторе. Раз его менял. А со старым что случилось ?
F1
Авто: BMW
Так тестером померий есть зарядка или нет.
F1
Авто: BMW
bigfatfish
Kosta90rus1 писал(а):Поройся в генераторе. Раз его менял. А со старым что случилось ?
Помер старый генератор. Перестал работать. Поменял на новый появился этот глюк, подумал что проблема в генераторе, отнес его в магазин, описал ситуацию и мне его поменяли. Но с новым геной ситуация повторилась, т.ч. дело явно не в нем. Работать начинает после прогрева.
Где-то на форуме читал, что может глючить диод на приборке в цепи где лампочка АКБ? Кто-нибудь что-нибудь про это знает? И может ли это зависеть от температуры?
F1 писал(а):Так тестером померий есть зарядка или нет
А зачем тестером мерить если даже на слух слышно когда генератор начинает работать (сразу вентилятор оборотов добавляет). Да и по БК видно что зарядки нет, напруга в районе 11,2 - 11,3, потом генератор заводится и напруга растет до 14,2 без потребителей.
ortodox
Гена не виноват. Если лампв не горит- проверять ее цепи в приборке , а также соответствующие разъемы и предохранители в ЧЯ.
Конкретно какие не скажу - нет под рукой схемы.
