Запах выхлопного газа в салоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запах выхлопного газа в салоне. вывод темы на печать
Pil$
Авто: Ваз-2108 низкая панель
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 00:11
Седня весь день ездил по городу, с самого утра.... появился запах выхлопухи в салоне, но не так чтобы очень сильно, но куртка пропахла... что делать? на что первым делом обратить внимание? раньше такого не было.
Pil$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 01:40
Pil$
уплотнитель багажника смотри и уплотнитель фар задних
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 01:42
у меня их ваще не было))
а так еще может быть уплотнительзадней двери... короче резинки смотреть надо
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 06:07
если система выпуска герметична то даже при отсутствии резинок не должно быть запаха. Прокладка выпускного коллектора - возможно, а может просто на стыке где-то сечет.
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 08:32
Была такаяже хрень.Прогорела прокладка между вып.колл. и штанами.Посмотри там.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 09:06
народ, а у меня запах выхлопа появляется только при езде с открытыми окнами (летом и осенью такая фигня была). Что это может быть?
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:42
У меня такая фигня была.менял вле резинки - толку ноль.промазывал все стыки герметиком,затягивал хомуты - бесполезно.излечил заменой резонатора,хотя внешних повреждений не наше,но после работать стала чуть тише.
Kocha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:56
У меня тоже воняло по 2 причинам:
1) была дырень в полу багажника над выхлопухой - заварили
2) прокладка штаны/коллектор прогорела - заменил
После этого все ОК. Уплотнитель багажника и фар (у меня последнего не было) имхо не влияют на запах.
Скорее всего прогорела прокладка.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:29
Та же фигня! И еще, если при этом печку врубить хотя бы на первую скорость, то запах практически уходит. Магия?
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:52
вот и хз. зимой печка работает, тоже вроде воздух тянет, но без выхлопа. Че делать где искать?
www.zizer.ru
masta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 12:57
ХЗ... Ну, как вариант можно печку на первую скорость врубать...
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:15
Боролся с этой проблемой долго. Вычитал что может быть.
1. Герметичность системы выхлопа, особое внимание прокладке на штанах (визуально может и не сечь) и резонатор/глушитель.
2. Уплотнитель (5 дверь, задние) и если задние треугольнички старой формации, то нафиг заделать вытяжку, верхней достаточно.
3. Не резать трубу глушителя, пусть себе торчит подальше (мне досталась уже короткая, а блестящие насадки не приветствую, удлинял трубой того же диаметра без сварки, через месяц почернела и смотрится как родная Smile)
4. и самое главное из моего опыта: не путать выхлоп с запахом подгорающего масла Smile. --> устраняем причину под капотом - дышим чистым воздухом.
Успехов.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:59
А откуда под капотом запах подгорающего масла?
Moshul
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 15:05
в коробке была "какая-то полусинь", долили минералку ТНК, (при чем долили не жалея, как в теме о пятой передаче с поддомкрачиванием Smile), а оно давай в пену взбиваться да через сапун по коробке вниз,... да летом,...да на на скорости на штаны, и не только, короче две недели зас.рался, пока масло не поменял.
снова две недели, выхлюпав лишнее обтерся и поехал дальше, выжарилось - вонять перестало.
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 15:07
когда у меня была 9-ка, была таже проблема с приоткрытым окном в салон затягивало выхлоп. Все прошло когда посадил задние фонари на герметик.
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 15:57
Ну блин не знаю... Но почему именно при открытом (даже сантиметра на 3-4) окне и невключенной печке???
Moshul
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 16:37
по моему достаточно, чтобы затягивать вонь
из под капота (уплотнитель на перегородке не герметизирует подкап-е пространство), из под крыла...
в любом случае устранять нужно причину, а не баррикадироваться от нее.
masta
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 17:12
У меня немного не тот прикол, чтобы устранить так просто. У меня запах гари появляется периодически и на короткое время. И это не зависит от того, как я ехал: крутил ли я до 5000 с тапкой в пол или же ехал спокойно.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 19:41
вот и я не пойму, объясните бестолковому почему если печка включена не воняет, а если окно даже чуть приоткрыть - аж слезиться глаза начинают? Sad
www.zizer.ru
