Страница 5 из 6
Gloom
Badmean
написано же потребление
ЕвгеничЪ писал(а):
Input 100-240V - 1.5A
т.е. 100В*1.5А=150Вт
Badmean
полтора ампера будет при 100 вольтах, при 220 вольтах ток будет меньше.
Gloom
согласен, но будут те же 150 ватт Pardon
Badmean
Вот что у меня нарисовано, работал от 100 ватного преобразователя.
Тоже 1.5А переменного тока
24.5*2.65=64.925
Gloom
Badmean
ты зачем выходную мощность БП считаешь, нам входная нужна Wink
Badmean
Входная мощьность типо - Съесть-то он съест - да кто ему даст?
реально там намного меньше чем написано.
Есть у меня недобук китайский, потребляет 25Вт
На блоке питания с 2 спичечных коробка написано 1А переменного току.
При работе китайчонок еле еле греется при максимальной нагрузке, охлаждения в виде кулеров у него нету вообще.
Он этот 1 ампер целый год будет потреблять не потребит.
Роман Торопов ©
Имено!
слушать Gloom-а - правильно говорит ! Drinks or Beer
Причем 150 Вт - это БП ноута, соответственно на выходе инвертора нужно получить минимум 150 Вт Wink
Полосками указана паспортная Мощность самого инвертора,
Далее столбец выходной мощности инвертора.
Далее Параметр DC - это какой ток будет потреблять инвертор при расчетной мощности.
biw
N'drew писал(а):
Также имею преобразователь на 300Вт. Питал ноутбук както от него, подсоединив к полностью заряженному аккуму. И через час он запищал, при этом на выходе напряжение стало плавать. Неужели он так быстро разрядил АКБ, по инструкции 62Аh должно хватить на 30 часов, для ноута 40Ватт.
Никто не скажет что по этому вопросу?
Часто пищит преобразователь, хотя АКБ на половину не разряжена, плотность мерил, в порядке.
у них в нутрях есть подстроечные резисторы(во всех разное количество), я свой преобразователь регулировал , сигнализацию разряда, порог отключения ну и выходное напряжение тоже приподнимал т.к. было установлено 215в
МаксимS
Вадя™ писал(а):
Пхайте-пхайте всякое желторукое дерьмо в прикуриватель...Только потом инженеров Ваза не ругайте, шо проводка горит..
А как же мимо инженеров ВАЗа пройти!!!
Устанавливал доп гнездо прикуривателя в багажник и офигел.
Штатный прикуриватель подсоединен проводом порядка 0,75 мм2,
тогда как в классике (предыдущая была 21011 80г) - было порядка 4 мм2. Действительно, туда кроме зарядки мобильника или переноски втыкать что-нибудь мощное опасно. Жгут оплавится гораздо раньше, чем сгорит предохранитель в ЧЯ!
Роман Торопов ©
МаксимS писал(а):
Штатный прикуриватель подсоединен проводом порядка 0,75 мм2, Жгут оплавится гораздо раньше, чем сгорит предохранитель в ЧЯ!
вот поэтому лучше протянуть свой провод от АКБ
ЕвгеничЪ
Badmean писал(а):
На 300Вт и больше это уже напрямую к аккумулятору преобразователь надо подключать.
ну можно же 300 ватный сунуть в прикуриватель для использования ноута? т.к. не охото в чужой машине временно тянуть проводку до АКБ)))
МаксимS
Можно!
Ключевое слово тут НОУТ. Он не потребляет ни 300 и даже ни 30 Вт.
Потому смело можно включать.
При КПД преобразователя порядка 80-85% 40-50 Вт *( по 12В) нагрузки это порядка 4-4,5 А, такой ток проводка прикуривателя выдерживает запросто
ЕвгеничЪ
спасибо товарищи)))
еще ньюансы в выборе и удобстве использования есть?
или можно брать любой по ваттности?)))
МаксимS
ЕвгеничЪ писал(а):
спасибо товарищи)))
Для ноута вполне 100 Вт хватит.
У меня для этой цели немного переделанный APC Back UPS 400 используется. Пробовал китайские - работают.
Обычно качество пропорционально цене и внешнему виду
Badmean
http://www.mobilpitanie.ru/articles.php?view=5
КПД импульсных преобразователей - 80%
Мощность потребляемая от аккумулятора лишь на 10-15% больше, чем потребляет нагрузка.
Это значит, если мой Камерон потребляет при максимальной нагрузке
25Вт, от от аккумулятора будет портебляться 25Вт + 3.75Вт = 28.75Вт
алюминевай G4 будет потреблять 67.31Вт + 10Вт = 77.31Вт
законы физики, в отличии от других отменить нельзя.
Ser_124
А какие есть еще варианты установки инвертора, кроме как под сиденье?
В частности интересует вариант с инверт. малых размеров - на 150 вт.
Или у всех под сиденьем?
Gloom
чем меньше инвертор, тем легче под сиденье...
там ему самое место Smile
Ну или багажник
Lao
(Роман Топоров)
"...тестил лампочку Osram 12v 100w, при напряжении ровно 12.01 вольта (от БП комьютера) - ток был всего около 7 Ампер = 84 Вт, а при борт сети авто, 14 вольт, ток будет ещё меньше, 84/14=6 Ампер..."
У лампочки нет фиксированной мощности потребления - она напрямую зависит от приложенного напряжения. Расчёт следовало производить так:
U=12 V; I=7 A
R=U/I=1.714 Ohm
...далее, при заведённом двигателе:
U=14 V; R=1.714 Ohm
P=(U^2)/R=114 W
...если интересно, вычислим напряжение номинальной мощности:
P=100 W; R=1.714 Ohm
U=SQR(P*R)=13.1V
(Роман Топоров)
"...Вот и получается что полностью заряженный АКБ ёмкостью 55 А/ч, выдержит нагрузку в 100 Вт, примерно в течении 6.5 часов ..."
Не получается. Попробуй на практике, заряди аккумулятор полностью, включи ближний свет и засеки время. Уверен, что и половины от 6.5 часов не продержится. Ты считаешь без поправок на кучу факторов. IMHO, ноутбук можно питать от бортовой сети максимум пару часов. Иначе рискуешь вообще не завестись потом.
(Роман Топоров)
"...самый толстый ноутбук 90 Watt, так, что 150 Ваттный инвертор подойдёт белее чем..."
Это не так. Мой, к примеру, потребляет 120 W (20V 6A). Уверен, что я не владелец уникума в своём роде.
Я бы брал с запасом. 300 W - оптимальный. Все равно больше, чем конечная нагрузка, есть не будет. Не стоит забывать, что работа в режиме, приближённом к максимуму возможностей устройства, заметно снижает надёжность и долговечность этого устройства.
Роман Торопов ©
U=12 V; I=7 A
R=U/I=1.714 Ohm
U=14 V; R=1.714 Ohm
P=(U^2)/R=114 W
U=SQR(P*R)=13.1V
Не работает эта хрень ... Завод изготовитель не читает законов физики ...
При 14 вольтах, эл. мощность приближается 90 Ваттам (если лампа 100 Ватт)
Lao
По-моему, мои расчёты верны. Не понял, о какой хрени ты говоришь (которая не работает).
Роман Торопов ©
О формулах, расчетах, о физике ... Wink
Теория почему-то расходиться с практикой ... supercool
kalugin
китайские преобразователи г@$но и заявленную мощность естественно не держат, да еще и форма напряжения на выходе непонятно прямоугольная и есть выбросы которые способны спалить все что угодно, покупайте Новосибирский преобразователь "чистый синус" ,
вот это вещь и мощу дерит и выход чистый и напряжение стабильное, короче в инете есть инфа по ним
Кот Матроскин
а как вам такая идея:
Имеется списанный компьютерный бесперебойник. Простейший APC BackUPS 500. Без батареи, но живой.
По идее можно его подключить "батарейным" входом к бортсети авто. Вот вам и "инвертор" Smile
Роман Торопов ©
Кот Матроскин
можно, тока он не удобный в размещении и по хар-кам как обычный инвертор с кватратным импульками вместо синусоиды.
полнейший бред.
Кот Матроскин
Роман Торопов © писал(а):
Кот Матроскин
Корпус 10х20х30 см примерно, можно и разместить Smile
а насчет импульсов - понятно что не синусоида, но компы же живут.
Страница 5 из 6
