HELP: непонятки со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP: непонятки со стартером вывод темы на печать
lesha_21093
Авто: ВАЗ-21093/1998/опал/карбюратор
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 08:18
В общем надумал я утром завестись. Примерно минус двадцать, машина стояла пару дней нетронутая.
Начал потихоньку секунд по пять работать стартером. После очередного подхода стартер не стал останавливаться. Вынул ключ - стартер крутит, сорвал клемму со стартера - стартер крутит, пока снял аккумулятор - он разрядился... Что такое может быть? Что делать?
Заранее благодарен за ответы
ВАЗ-21093/1998/опал/карбюратор/~100 тыс.км.
lesha_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 09:23
Приварились контакты во втягивающем реле. Просто стукнуть по нему молотком только не шибко сильно. Тестером убедиться, что замыкание между контактными болтами пропало.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 10:53
Michail_09
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha_21093
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 11:04
и часто такое бывает? как избегать?
Michail_09
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:16
На моей ни разу не было, хотя было обратное - примерзло и не хотело втягиваться. Лечение произведено тем же лекарством.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 14:24
Ток при холодном пуске большой, вот и приварились контакты
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 19:21
Избегать никак! А вот профилактику делать стоит.Втягивающие бывают двух видов:1)разборне
2)не разборные
В первом случае все просто разбираешь,либо меняешь контактную часть(благо стоит недорого),либо надфилем стачиваешь шероховатости на таблетке и на контактах(здесь главное не нарушить плоскость,то есть точить надо аккуратно).
Во втором случае меняется втягивающее в сборе. Sad (Обрати внимание,они бывают разные и не взаимозаменяемые!!) Sad
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 23:06
Может стоит сначала реле стартера проверить - может оно залипло?
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:30
Он же писал: сорвал "клемму со стартера". Было бы реле - отпустило бы.
