Проблема с ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с ЦЗ вывод темы на печать
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:48
Привет всем.
Давно имею проблему, решил написать. При постановке на сигнализацию иногда запираются только передние двери, а задние нет. Чаще запираются все двери. Раз на раз не приходится. Приходится постоянно дергать за ручки. Обшивку задних дверей снимал, с активаторами вроде все ОК, замки тоже в норме, смазаны. Может глюк в блоке управления ЦЗ? Может в сигналке надо настроить длительность импульсов как-то иначе?
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:53
у тя сама релюха цз есть?
пы.сы: центральный замок это не закрывание дверей с сигналки)
это управление от водительской пипки!
rus86
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 00:57
Хз. В инструкции к сиге (шархан) релюхи внутри блока стоят.
Я в курсе. В мурзилке нарисован контроллер ЦЗ. Т.е. в водительской двери на пипке стоит датчик, который посылает сигналы на контроллер, а тот дает импульс активаторам. Сига должна подключаться к контроллеру ЦЗ и при постановке на охрану имитировать срабатывание датчика водительской пипки для закрывания всех дверей.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 01:09
так и есть
я к тому....что если ето реле есть, то всегда ли закрываются все двери если опускать вод пипку?
или такая же фигня?
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:34
У меня была следующая проблема с ЦЗ - закрывалась ТОЛЬКО водительская дверь.
По схеме контроллер управляется 2-мя массовыми проводами - которые генерируют импульсы на открытие и закрытие замков.
так вот - был плохой контакт в разьеме этих двух проводов (ЗБ СБ вроде).
а сигналка управляет непосредственно втягивающим водительской двери.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 14:01
Контакты проверяй
VAZ-2115
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:02
Всем привет, Ребята ХЕЛП. при постановке на охрану, все электроприводы закрываються, но через секунду открываються, Сига на ето не реагирует, на пульте горит замок, а двери не заперты. У кого какие соображения?
VAZ-2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
