и снова про печку! Глюк или так и должно быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> и снова про печку! Глюк или так и должно быть? вывод темы на печать
Mr Oizo
Авто: ВАЗ 21102. 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 09:43
Добрый день уважаемые матреховоды! ) Давно читаю ваш форум, много полезного подчерпнул для себя, но вот написать о проблеме серьезной решил впервые. Помоги пожалуйста разобраться. Вообщем глюк следующий.
Когда включаешь печку на полную мощность (когда датчик тепмературы отключается) все хорошо. Салон быстро прогревается, отовсюду дует горячий воздух, но стоит только переключать отопитель в положение, например 26 как из воздуховодов что у лобового окна начинает дуть холодный воздух!!! Обратное переключение в крайнее правое положение не помогает, от воздуходов у лобового все равно продолжает дуть холодный. Глюк можно исправить только заглушив машинку минут на 5. Тогда при запуске все снова работает нормально. Можно сразу ставить 26, 28 типа градусов и будет дуть воздух соот-й. Как можно побороть такое ? Как сделать чтобы при переключение из крайнего положения на температурное печка работала адекватно и не дул холодный воздух ???
Mr Oizo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 09:49
положение 26 как раз граница ,когда заслонка начинает подмешивать холодный воздух. А про заслонку печки подклинивающую ,в 1001 раз писать уже не хочу,поиском ищи
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:47
:cool: Как раз и у меня буквально неделю назад такая проблема нарисовалась, я ей правда еще серьезно не занимался, но мне кажется датчик температуры накрылся, что-то он жужжать перестал в промежуточных положениях. Если найдешь причину напиши. Ну и я соответственно если что черкану
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
