Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Всем привет!!! В электрике я не очень, поэтому
У меня вопрос вот какой:
Как можно сделать, чтобы при открытии двери машины в салоне загорался свет, а при закрытии гас? А то надоело каждый раз включать плафон освещения. И еще, можно ли сделать подсветку замка зажигания, чтобы она горела секунд 5-10 после закрытия двери?
Благодарю за ответы!
Первое - включить в нужное положение переключатель плафона или починить штатную систему (скорее всего закис концевик на двери).
Второе - можно, но учитывая первый вопрос, объяснить понятно вряд ли удастся.
FUZZ 2115
Авто: А8
а разве он у тебя при открытии не включается? Концевики смотри!
Bashil
FUZZ 2115 писал(а):а разве он у тебя при открытии не включается? Концевики смотри!
Вот и именно, что не включается.
Я так понимаю это надо снимать пластмасовые пипки на двери и там смотреть в чем дело???
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
У меня тоже не включался, да и не до него было... А тут сломался совсем, купил новый плафон, заменил, все стало работать при открытии дверей, аж не привычно теперь
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Bashil писал(а):FUZZ 2115 писал(а):а разве он у тебя при открытии не включается? Концевики смотри!
Именно! Открути и почисти. Я шкурочкой прошелся по всем, ? тоже ни один не работал.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
У меня по первости было тоже интересно.
Свет при открывании водительской двери не загорался, соответственно не и не гас. Плафон работал.
Сигналка все время говорила, что одна дверь не закрыта. Снял концевик, естественно закисший, аж в зелень. Почистил.
Свет загорелся, но теперь при закрывании двери не гас. Снова взглянул уже на дверь. На двери не было пипки, которая толкает концевик. Купил, воткнул, все стало на свои места.
Это потом только допер, что дверь была бита, снимали, красили ну и не воткнули эту белую пипку. И сколько потом этих мелочей всплывало.
Так что теперь урок на всю жизнь. На б/у машине все внимание мелочам, все эти пластиковые заглушечки не на месте расскажут зачастую больше чем все остальное.
ДениS
Авто: гитара
FUZZ 2115
Авто: А8
По поводу подсветки замка зажигания, могу посоветовать только подключить светодиод к высокоемкостному конденсатору это на 4000мкф. 16В
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Хм.. забавно, а у меня подсветка замка зажигания по умолчанию горит секунд 7...
FUZZ 2115
Авто: А8
Димoн писал(а):Хм.. забавно, а у меня подсветка замка зажигания по умолчанию горит секунд 7...
У меня тоже так и у всех 2113-14-15, а вот у 08-09-99 видать нет
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Видать не у всех. У меня нет :-(
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
подскажите други куда светодиод мастрячить? (чтоб подсвечивал замок зажигания)
FUZZ 2115
Авто: А8
А там нет ячейки? токда как удобно, так трудно советовать
r1p
FUZZ 2115 писал(а):А там нет ячейки? токда как удобно, так трудно советовать
в том то и дело, что нет, 99г карб, ВП
Boriskin
Авто: Лексус
r1p
делай дырку в той херне которая на сам замок одивается
у 15ых замоу другой 8-)
