Стабильное напряжение для светодиодов
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стабильное напряжение для светодиодов вывод темы на печать
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 04:03
Привет, народ!
Однажды я решил переделать подсветку салона, заменив в плафоне лампу накаливания на светодиоды. Замысел мой был прост: я взял ярко-белые 3-х вольтовые светодиоды и объединил их в группы по 4 шт. Вроде бы все просто: 3 В * 4 шт = 12 В.
Но очень скоро я понял, что не учел следующий момент: напряжение в бортовой сети с заглушенным двигателем - 12 В, с заведенным - около 13,8 В (пары минут такой работы вполне достаточно для перегорания светодиода). Плюс к этому напляжение на лампе плафона отличается где-то на 0,5 В при открытой двери и при вдавленном рукой плафоне. Чтобы спастись от перегорания при напряжении в 13,8 В можно было бы конечно поставить резистор или несколько диодов, но тогда бы существенно уменьшилась яркость при 12 В.
Все это очень сильно напрягало меня и я решил получить стабильное напряжение в 9 В с помощью очень простой схемы:
Все детали копеечные (вернее - рублевые Smile) ). Вот как они выглядят:
Таким образом, я получил стабильные 9 В во всех режимах работы машины (кроме пуска, разумеется) и запитал белые светодиоды группами по 3 шт:
Потом решил увеличить количество светодиодов:
Получилось вот такое освещение:
Некоторые из вас могут меня спросить: "Зачем надо было так париться, если можно купить готовый плафон с люминисцентной лампой?"
Отвечу: люминисцентные лампы зажигаются не мгновенно (особенно на морозе), их яркость зависит от температуры (т.е. для полной яркости им необходимо прогреться), каждый старт для них - это шаг в могилу (во время старта происходит усиленный износ нити накала). Светодиоды лишены всех этих недостатков.
Стоимость деталей: 54 шт. светодиодов * 10 р + 1 шт. КРЕН8Г * 15 р + 2шт. конденсатор * 5 р.
Итого: 565 р.
Следующими на очереди были часы. Для подсветки я использовал 12 маленьких белых и 3 больших красных светодиода.
Надо отметить, что если для больших белых светодиодов напряжение в 3 В было нормально, то для маленьких белых нужно не более 2,85 В. Можно просто включить в цепь обычный диод и обеспечить тем самым падение напряжения на 0,6 В. (9 В - 0,6 В = 8,4 В, т.е. по 2,8 В на один светодиод.)
Для питания трех красных светодиодов (у них более низкое рабочее напряжение) я спользовал резистор в 200 Ом. Красные светодиоды обточил напильником до плоской формы, чтобы они могли поместиться в шель между обмоткой магнита и механизмом.
Для крепления светодиодов использовал 4 самодельных медных скрепки, вдавленных паяльником в пластмассу.
Вот что вышло:
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Последний раз редактировалось: MikeS (19 Февраля 2007 10:48), всего редактировалось 1 раз
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 04:28
это пять!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 10:22
Ничего не понимаю....я в часы всего то одни светодиод поставил, в патрон штатной лампы.светит достаточно ярко. Единственное, что отдает зеленоватым.Надо светофильтр смывать..Но 12 штук? На фига?
Еще и красные туда...
Обычно я шучу всерьёз
angir
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 10:51
Линейный стабилизатор лучше не ставить, КПД маленький и греться будет...
Лучше что-нить типа LM2576-ADJ поставить!
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:43
Один светодиод уже проходили Very Happy Получается яркая цифра "3", и неравномерная засветка циферблата. Стрелки приобретают мерзковатый коричневый оттенок (это если белый светодиод поставить, при зеленом они вообще теряются).
При 12 светодиодах получается яркая и равномерная подсветка. Цвет: светло-светло-голубой (ближе к белому, чем к голубому).
Красные светодиоды надо ставить обязательно, т.к. иначе, во-первых, стрелки приобретают описанный выше оттенок, а, во-вторых, по сравнению с циферблатом светятся не достаточно ярко.
Там ток совсем детский: несколько десятков миллиампер. Микруха греется, но совсем немного - теплоотвод не требуется, достаточно пликлееть к корпусу часов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 11:52
MikeS
не знаю...у меня такого эффекта не наблюдается.Еще надо бы светофильтр отмыть....Вам конечно зачот...
roti
я делал по 2 шт. - включаеться от 6,5 вольт-Кренка 5В.
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:04
Для больших белых (3-х вольтовых) светодиодов самая нормальная КРЕН-ка с 9-ю Вольтами: без всяких резисторов можно подключать последовательно по 3 светодиода. У меня в плафоне 6*9=54 светодиодов и ни одной детали кроме КРЕН8Г и двух конденсаторов.
Последний раз редактировалось: MikeS (19 Февраля 2007 10:49), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:13
MikeS
попутно вопрос а от зелени в часах как избавился? что то у тебя на фотке световод белый..
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:29
Вадя писал(а):
MikeS
Я вообще никак не избавлялся! Very Happy Световод-то прозрачный, а светофильтр наносят с обратной стороны на циферблат. У этого светофильтра вообще интересные свойства: при освещении его лампой накаливания он светится зеленоватым светом, при освещении белым светодиодом - приобретает сине-голубой оттенок. Зелеными светодиодами я подсвечивать не стал - стрелки совсем терялись.
P.S. Пробовали вставлять в VDO-шную панель белые светодиоды? Лично я первый раз очень удивался получив вместо зеленого цвета темно-голубой Very Happy
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:32
MikeS
Так вот у меня и получился странный оттенок , когда я белый светодиод вставил...по яркости меня устроило..но цвет..фу...а на стоковой лампе он у меня был желтоватый...ну как обычная лампа светит...я очень удивился после замены на светодиод..Ладно, поколдуем...
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 12:36
MikeS
я ничего не мутил с кучей светодиодов... просто смыл светофильтр зеленый ацетоном, и покрасил в красный цвет, и оставил лампочку...
физика.... 8-) Принцип RGB 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 15:43
Для больших белых (3-х вольтовых) светодиодов самая нормальная КРЕН-ка с 9-ю Вольтами: без всяких резисторов можно подключать последовательно по 3 светодиода. У меня в плафоне 6*9=56 светодиодов и ни одной детали кроме КРЕН8Г и двух конденсаторов.[/quote]
есть такое понятие ток ограничения светодиода-для этого и ставят резисторы-будет работать долго без них- хорошо Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 16:11
Consigliori писал(а):
MikeS
Ты не совсем понял фишку этой темы Very Happy :
1) с помощью очень простой схемы можно стабилизировать напряжение на светодиодах и яркость их свечения будет постоянной и независящей от того, заведена машина или нет.
2) светодиоды гораздо ярче ламп накаливания и при этом потребляют ток в разы меньший.
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 16:19
Ты наверное хотел сказать, что светодиоды лучше запитывать от источника тока. Согласен, это самый правильный вариант, но "клинические испытания" (12 часов непрерывной работы) показали, что питание от источника напряжения в 3 В (т.е. 9 В на три шт.) для тех светодиодов, которые я использовал, вполне допустимо и не приводит к перегреву, повышению тока и пробою.
roti
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 19:37
тут посмотри-может зря писали :D
http://auto-lab.narod.ru/diodes/index.html
SUZUKI IGNIS 2003г.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 20:28
ИМХО, ток через диоды нужно задавать резистором (или источником тока, что лучше, т.к. не будет меняться яркость). Правда нужно ставит источник тока на каждую линейку.
Но в простейшем случае его можно сделать на полевике и одном резисторе.
По размеру 12 таких ИТ будут не больше чем ЕНка с кондерами.
А если задавать напряжением, то либо гореть будут, либо ток будет ниже номинала, т.е. и яркость.
Точно напругу конечно можно подобрать, но тока на одну линейку светодиодов. Т.к. все они (светодиоды) имеют небольшой разброс параметров.
В результате при подключении нескольких линеек к источнику напряжения, ток через них будет немного различаться.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 21:27
Да нет... я все понял... Very Happy
Я не знал что у светодиодов могут быть такие проблемы... у меня вся машина в них, буквально в каждой кнопке светодиод включая САУО... там правда один...и яркость хоть при заведенном двиге, хоть при заглушенном, одинаковая... Very Happy
Я знаю, и поэтому у меня везде светодиоды, кроме панели и часов...
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 22:29
Конструкцию китайского светодиодного фонаря видел? Батарейка (аккумулятор) и один диод, всё! Т.е. питаются светодиоды от источника напряжения.
Я не спорю, проще всего запитывать от источника тока, но можно и от источника напряжения - главное напряжение точно подобрать. У меня уже подобным образом работает плафон с 56-ю светодиодами (представь сколько бы туда нужно было резисторов насовать) и подсветка часов - ничего не горит.
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 22:52
Да, ладно, я сам - милиционер (с). Very Happy
Не надо меня теорией пужать - сам несколько лет на энергофаке расчетные работы по ТОЭ (теоретическим основам электротехники) делал на заказ. Так шо источник тока от источника напряжения отличить могу. Very Happy
Эта статеечка ничем моей конструкции не противоречит, наоборот - только подтверждает.
Щас буду ругаться: светодиод с точки зрения ТОЭ - сопротивление с нелинейной Вольт-Амперной характеристикой, поэтому достаточно найти нужную точку на характеристике, т.е. точно подобрать напряжение источника напряжения.
Небольшой разброс в характеристиках разных светодиодов конечно есть, но он совершенно незначительный, и, уж, точно они не светятся по-разному.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 23:02
Переведи! Very Happy
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 23:10
О в дебри полезли....Ща будем ВАХ светодиодов изучать....
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 23:40
Извините не по теме у меня фары прошпорт со светодионой подсветкой (ангельские глазки) после установки ксенона перестали гореть светодиоды причем только тк которые ближе к блокам от ксенона, а те что далше как ни в чем нибывало горят. И еще на следующий день не горящие светодиоды снова горят но как только включить ксенон опят гаснут и даже после повторного включеня габаритов через час простоя не горят но через сутки горят как ни в чем нибывало чё за трабл может быть?
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 03:13
Все верно, тока крутизна ВАХ в районе номинального тока такая, что изменение напряжения на светодиоде на 0,2-0,3 В может вызвать изменение тока через светодиод в 2 раза
Вот например ВАХ:
Насколько точно ты подбирал напругу?
Кстати у ЕНки нестабильность напряжения 0,05-0,1 В, а это уже изменения миллиампер в 5.
Вобщем, померь ток через линейки светодиодов для интереса.
www.sin-bad.ru
MikeS
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 11:16
У меня в плафоне 54/3=18 линеек светодиодов. 18 резисторов, наверное, уже бы не поместились Very Happy Да и ток мерить лень - 18 раз распаять и припоять придется.
Вот например ВАХ...
У моих светодиодов другая ВАХ. А какая именно - фиг его знает - глупо спрашивать у торговца на рынке.
Проблема в чем: я не знал номинального тока и напряжения светодиода. Определял их экспериментально (т.е. длительная работа без пробоя). Для маленьких белых светодиодов получилось 2,85 В. Большие прекрасно работали и при 3 В.
Не забудь, что эту нестабильность напряжения на КРЕНке нужно разделить на 3 (светодиодов-то в линейке 3). Т.е. берем наихудший случай: 0,1/3=0,033 В. Китайским светодиодным фонарикам это даже и не снилось Very Happy Видел как они устроены? Аккумулятор с подзарядным устройством, последовательный диод и параллельно соединенные 3-х вольтовые светодиоды. Что имеем: на входе 3,7 В от аккумулятора, потом диод и падение на нем - 0,7 В, а далее - параллально соединенные светодиоды.
Подсчитай КПД этого фонарика с "классической" схемой и резисторами.
Короче, парни, я выжал из светодиодов максимум и обошелся всего одним резистором (для красных светодиодов). Все прекрасно работает. По "классической" схеме мне потребовалось бы несколько десятков резисторов, причем эти резисторы пришлось бы подгонять под 14 В в бортсети, а при заглушенном двигателе, т.е. при 12 В светодиоды светили бы уже хуже.
Последний раз редактировалось: MikeS (19 Февраля 2007 11:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 6
