Сегодня случилась такая фигня, поворачиваю ключ все лампочки загораются, а стартер не крутит, причем не слушно не звуков не шелчков, раньше такая фигня была, только пошевелю провода возле замка зажигания все робит, а сегодня сколько не шевелил все облазил ничего понять не могу, с толкача завел до стоянки до ехал... Может у кого случалось такое?
FUZZ 2115
Авто: А8
Аккум то целый? А так замок зажигания наверное
Вроде целый, но если бы и дохленький был все равно крутил бы, но туго. а так я грешу не втягивающее..
SPGEAR
попробуй уебать по стартеру и по втягивающему,и пошевели провода на стартере,и посмотри приходит ли туда плюс от аккумы.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
motor.zx
Постучи по стартеру,точнее по втягивающему реле. Частенько примерзает,тем более зимой
SPGEAR
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
или клемма аккамулятора плохо контачит или замок зажигания надо чистить
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Если знак (!) на приборке загорается, когда не можешь завестись, то это втягивающее, а не замок зажигания. Так мне объяснял один умник в сервисе, когда я обратился к нему с аналогичной проблемой. Поменял реле и все стало нормально.
Я унес акуму домой поставил возле батарее, оттогрелась, потошил обратно и вот оно счастье, крутонуло но раза 2. Странно все это. Я был уверен что это не из за акумы... Ладно спасибо всем, буду разбираться дальше
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
На стартере есть проводок ,крепится "мамой",часто он падлюка спрыгивает с контакта,тогда симптомы,как у тебя,проверь,заобно зажми контакики на "маме" поплотнее.
maiya
Авто: ВАЗ 2114, 2006г.в.
У меня тоже самое было, что и у автора, включаешь зажигание, поворачиваешь ключ, и ничего не происходит, стартер не крутит. Если минут 10 посидеть с включенным зажиганием, там видать что-то щелкает, после этого заводится (при этом до прогрева горит лампа "Проверь двигатель"). Отвез в сервис, посмотрели, заменили какое-то реле. Вроде всё работает, хотя однажды было -20, та же самая проблема, через 10 минут с включенным зажиганием стартер "ожил". Реле бракованное подсунули?
Rescator
Sandro-63 писал(а):На стартере есть проводок ,крепится "мамой",часто он падлюка спрыгивает с контакта,тогда симптомы,как у тебя,проверь,заобно зажми контакики на "маме" поплотнее.
+1?
так и есть, он жить мешает
@lllig@tor
тонкий проводочек к стартеру смотри-бывает отсоединяется
FUZZ 2115
Авто: А8
А может у тебя сигналка хитрая какая-нить и глюканула
Сигналка есть но я ей не пользуюсь т.к. она глюконутая
сама по себе орет.
Ocsic
Авто: ФФ3
2 mishka669
Ты же сам написАл, что заводился после того, как пошевелишь провода возле ЗЗ. Вот оттуда и ковыряй!
