Куда девался антифриз?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Куда девался антифриз? вывод темы на печать
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 14:32
В общем, снимая сегодня АКБ для подзарядить, заметил, что антифриза в расширительном бачке на 1.5 см ниже отметки min. Под машиной сухо. Посмотрел масляный щуп - масло (Esso Ultra 10W40) черное, на 2 мм выше min. Какая-то намерзшая хренотень на самом верху щупа около резинки, похоже конденсат, эмульсиии нет. Пробка маслозаливной горловины вся в бело-бежевой дряни. До СТО самостоятелно можно доехать? Кстати, дымит очень сильно на холодную (белым дымом).
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 17:42
проверь кран печки, не подтекает ли?
но, а так если везде герметично, то либо рубашка охлаждения, либо прокладка головки блока!
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
agp
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 17:47
Кран печки, помпа, трубки все, хомуты подтяни, еще проверь пробки расширительного бачка и радиатора, осмотри и сам радиатор.
Дымит - а почему бы ей не дымить? Тем более холодно... Кстати, если антифриз идет в двигатель, то вроде дым не белый, а сизый должен быть... И запах специфический, сладковатый.
Знакомый из автосервиса "на вкус" проверяет, поднеси руку к выхлопной трубе и лизни потом, если будет сладковатый привкус, значит, есть охлаждающая в двигателе...
ВАЗ 2106, 2001 г. в., белый, КПП-4, 47 тык., 1.6 л
agp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mehanic
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:05
не лучше не лиже, фиг с ним с антифризом, его купить можно, а вот здоровье...., лучше в сервис тогда отгони пусть там нюхают, и лижут, им за это плотюют... Smile
www.spb-razr.ru
Никлсон
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:08
Сизый дым разве не от масла? Дымит просто ну ооочень сильно. Когда прогреваю утром, так весь гараж в дыму. Вот я и подумал, может там еще чего кроме бензина сгорает.
А что за белая хрень на маслозаливной пробке? Я икал-искал ответ - не нашел. Кто-то считает, что нормально, кто-то считает, что плохо.
Герметичность, думается, лучше на заведенной проверять?
П.С. Что есть рубашка охлаждения?
П.С.2 Самоеглавное-то, ездить можно или нет?
mehanic
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:15
следи за уровнем в бачке и поддерживай на минимуме и ездить можно!!
это дрянь белая, это конденсат, вполне обычная вешь, особенно для такой зимы!
что дымит так это у всех, из-за тогоже конденсата!
герметичность, проверь подложив на ночь газету сухую под машину
по рубашке охлаждения циркулирует тосол в двигателе и головке блока, обеспечивая оптимальный температурный режим т.е. отводя тепло!
www.spb-razr.ru
Никлсон
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2007 18:17
Ну лан, пасиба! Буду утечку искать.
