Что с аккумулятором? |
Автор | Сообщение | ||
Aндрей На форуме 11 лет
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
На выходных ковырялся в гараже, пользовался переноской от прикуривателя (21W) и постоянно были открыты двери водителя и пассажира. А утром вдруг комп показал что напруги осталось 8V и стартер тольк щелкал. Кинул зарядное на клеммы, минут десять подержал и потом завёл. Но комп пищит - мол низкое напряжение. Вообще - какое надо? Сейчас при работающем моторе 13,9 - нормально? Но комп время от времени всё равно пищит... Есть где-то описание этого компа - "Штат"? Когда он пищит - что это значит? Киньте ссылку, кто знает. И ещё: что-то у меня подозрительно быстро разряжаться стал аккум... А авто только год (21150)... Аккум русский, с завода не менялся... Был ещё симптом: часто, когда "ключ на стартер" - гасла совсем магнитола, а через секунд десять - оживала. Аккуму конец? |
FUZZ 2115![]() На форуме 11 лет
Авто: А8
Budy На форуме 11 лет
Авто: 099i->опять ино
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
kolhoznik![]() На форуме 12 лет
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Вот зарядил вчера снятый аккум током около 3 - 3,5 А в течение где-то 12 часов.... Но сегодня снова пищит комп - не нравится ему что-ли напряжение.... Но оно по-прежнему в пределах 13,5 - 14,0 на любых оборотах... Чего он пищит? И еще: когда прошло часов шесть зарядки - проверил ток - попробовал довести его до номинальных 5,5 - а автоматика зарядного устройства отсекает его на 4 амперах! Значит, всё-таки аккуму хана?... _________________ ![]() |
Aндрей я вообще в инжекторе не силён, но там есть колодка специальная, куда комп подключается, может в колодке контакт, например, отходит, вот он и орёт, а на самом деле напряжение в сети нормальное. А когда комп пищит он какое напряжение показывает? Лампа разряда АКБ не горит? _________________ Страна стабильно скатывается в жопу ![]() |
Aндрей значит скорее всего комп тупит, напряжение всё-таки лучше замеряй на клеммах
Почему сразу хана, может он у тебя заряжен уже, вот и автоматика сбрасывает силу тока. Смортри уровень электролита в банках, меряй плотность и напряжение, если все параметры в норме, и стартёр крутит продолжительно весело, то дело не в АКБ. _________________ Страна стабильно скатывается в жопу ![]() |
ortodox На форуме 12 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
ИМХО твое ЗУ неспособно выдавать ток больше 4 ампер. Если аккум кальциевый , то для полной зарядки требуется напруга около 16 В , что не все зарядники могут обеспечить. _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
papil На форуме 14 лет
Человека итересует, чего пищит комп, причем тут зарядка АКБ. Мой БК комфорт 9й тоже иногда пищит, мол мало напруги, это нормальное явление, и JVC гаснет в момент пуска, и так было с самого начала и к этому уже привык. Дело в том что в момент запуска двигла происходит сильное падение напряжения, комп это ловит и ругается, магнитоле тоже вольтов мало вот она и притухает. |
Авто: ВАЗ 21093i
Evgen78![]() На форуме 11 лет
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Можешь комп проверить, найди колодку куда он включается и встань тестером на +12 В и массу прямо на колодке, поездий и погляди че там с напругой творится, может контакт плохой, вот он и орет, что напруги мало. _________________ Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ... |
papil Всё практически так как ты сказал, мерял напругу на клеммах тестером в отключенном АКБ (12,5), мерял в режиме холостого хода (13,8 - 14,0) и в момент пуска стартером (9,1 минимум) - и именно в такой момент комп пищит и Sonя тухнет. А если напруга при пуске не падает ниже 10, то вообще всё нормально. Но это как бы и так понятно... А вот почему комп попискивал ВООБЩЕ безо всякой причины (и ведь ничего подлец не показывал - какой параметр его беспокоил!) - докопаться так и не смог, проблема разрешилась сама собой: отключил комп вообще и пинут через тридцать включил снова. Теперь тишина. Что это было? Шайтан, однако... Менять его надо... _________________ ![]() |
http://www.zr.ru/arch49637.html - читали? Как мыслите - актуально? Стоит ли заморачиваться? Технари, что думаете? _________________ ![]() |
Авто: ВАЗ 21093i
Часовой пояс: GMT + 4 |
