Как вытащить заливную пробку КПП?...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как вытащить заливную пробку КПП?... вывод темы на печать
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:29
Привет всем,
Подскажите как снять заливную пробку КПП?
4-х ступенчатая
Пробовал крутить - не крутится...
Пробовал поддеть отвёрткой - сидит крепко, немного надломилась, зараза Sad
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:34
А отверткой то закрученную пробку зачем??? Откручивается просто хорошей головкой (а не рожковым ключом!!!) из нормального набора и желательно 6-гранной а не 12-гранной. Усилие на воротке вполне приличное вроде, чтобы отвернуть. А если уже совсем никак, аккуратно вытащи привод спидометра и заливай масло через него, т.к. щупа у тебя наверняка нет. Только устанавливай привод обратно очень аккуратно, чтобы не помять шестеренку привода.
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:35
Вобще-то может заодно подскажете из-за чего коробка воет на четвёртой передаче под нагрузкой?... Думаю проверить масло, хотя есть подозрение что проблема более глубокая Sad
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:37
Стоп... А как она выглядит?... У меня это такая чёрная крышечка диаметром где-то 3 сантиметра с прорезью посредине......
Или не это не она?.... Shocked
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:46
Сбоку она,от левого ШРУСа в сторону салона и вверх,головка на 17, кажется,нужна.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:48
А как проверять уровень?... Засунуть туда проволочку? Smile
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:49
и подлазить к этому отверстию надо с низу машины
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:52
Сверху на коробке? Smile Пластиковая? Smile Это верхняя втулка оси вилки выжимного подшипника сцепления! Вот если бы ты в сцепу масла ливанул! Smile Smile Smile
Ну открой ты руководство по ремонту, если не совсем в теме! А про пробку правильно написали выше - повыше шруса сбоку коробки. Снизу сливная, сверху заливная. И уровень масла должен быть по верхнюю пробку. Заливаешь, пока оно не польется обратно.
Короче мурзилка рулит!!!
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 17:56
Нда.... нет слов, лажанулся ;)
Настоящий инжинер сразу делает потом смотрит инструкцию :)
Так а из-за чего коробка может выть на четвёртой?...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Вово.... и я тоже читаю и не могу понять что за фигню он выковыревает отверткой и уже отломал... Smile Smile Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:16
Ладно... я осознал свою ошибку.
Может всё-таки кто-нибудь что сможет посоветовать по вопросу номер два - завывание на четвёртой передаче когда жмёшь на газ? :)
(газ сбрасываешь - вой прекращается)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:18
Игольчатый подшипник,оставь проблему до капиталки.Масло смениш,может перестанет выть
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:27
А почему это должно помочь? Smile И какое тогда лучше заливать чтоб не выло?...
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:31
Чтоб не выло нужно не какое а сколько, может у тя его там вообще нет, воет обычно когда масла очень мало или нет вовсе.
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:35
Теоретически масло заливали летом, когда меняли сцепление. Практически - как проверить уровень?
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:39
Воет иногда хрен знает от чего.У меня старая коробка выла и ничего с ней не возможно было сделать.Предыдущий хозяин(друг мой) в неё столько денег положил,что можно было новую взять.Я так и сделал,когда ремонт назрел.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:41
Пробку заливную выкрутиш,масло должно пойти.Если нет - нужно доливать
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:48
Я медленно себя начиную чувстововать не очень умным Smile... Если нормальным считается уровень когда масло выходит из заливной пробки. То как его залить чтоб оно не начало выливаться?.........
Surprised
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:52
Поддомкратить. Но это на самом деле крайний случай. Далеко не все так делают. Так что масло скорее всего не пойдёт. Надо просто пробку открутить и пощупать пальцем. Масло должно быть под самой пробкой.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:53
Отвернуть заливную (не перепутай со сливной!!!) пробку. Масло или польется чуть чуть или его можно будет без труда достать пальцем. Если нет - надо доливать до уровня заливной пробки. Напомню, что машина при этом должна стоять на яме (эстакаде) довольно ровно. Все это делается снизу.
Gril
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:55
Вобщем вопрос для себя полностью прояснил :)
Всем большое спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 19:01
Почему?Можно и сверху шприцом давануть,или через воронку.
В пятиступки советуют лить на 200г больше чем пробка показывает.Т.е. долил до того как с пробки масло пошло,а потом доливаеш через привод спидометра,тебе писали уже как.На новой коробке лью до максимума по щупу и всё
u313
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:04
Ну прежде чем лить, надо открутить. Попробуй сверху открути Smile
А насчет уровня, так если внимательно посмотреть, то автор пишет именно про4-х ступку, которой лишнее масло никчему.
denism86
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:07
Так как ты всё равно собираешься его менять, можно просто слить его, должно быть около трёх литров, если будет меньме то хреново, можно ещё дать машине постоять несколько часов, затем когда всё масло внутри коробки стечёт вниз открутить верхнюю пробку и засунуть туда проволочку
совершенно неверное утверждение, к заливной горловине можно свободно подлезть сверху.
denism86
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 21:10
В четырёх ступку линего можно залить только если машину сзади поднять, а так вообще надо заливать до уровня горловины, она для того там наверное и сделана, а не сверху как на коробках со щупом.
Страница 1 из 2
