Подушка двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подушка двигателя вывод темы на печать
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:25
Никто не подскажет-какое примерно должно быть расстояние от крышки картера до защиты, если передняя подушка в хорошем состоянии? У меня где-то 8 мм, и при оборотах 2000 подозреваю из-за этого вибрация передается (двигатель защиты касается).
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:28
визуально двигатель не накоренился? и если слегка покачать двиг, не пружинит?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:31
А с чего ты взял что это передняя виновата?Задняя тоже может косорезить.8мм - маловато,значит когда трогаешся может бить,или когда назад сдаёш тоже может.А на самом картере не видно следов как от клёпки?
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:37
Да вроде все в порядке, думаю железяга по-блядски сделана. Два уха уже лопнули, мужики заврили, поставил обратно. У шурина на 14, тоже защита отвалилась но у него одно ухо оторвалось. А я уже после того как поставил обратно защиту заметил-больно зазор маловат...
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 22:44
Тогда подушки может и не при делах,может и правда защита не фонтан
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:01
Я у знакомого машину покупал, защита уже стояла и хлипкая она какая-то из 2-х мм. До этого на восмерке у меня была защита надежная из 5 мм от иномарки какой-то. А интересно- кто себе что ставил?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:19
Охренеть, может не меньше 15 мм поставить, тогда по минному полю можно будет ездить.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:26
У меня тоже 2ка вроде... или около того,крепкая,и геометрия нормальная.А 5мм это круто,сколько она весит?Или аллюминий?
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 23:27
15 не 15, а эта 2мм жестянка картер сцепления не спасет. По лету часто бываю в Карелии, езжу по ночам, а там столько разных интересных колдоебин, что впору на танке ездить.
