У кого Бош МР7.0. и БК посмотрите показания ДК на ХХ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого Бош МР7.0. и БК посмотрите показания ДК на ХХ!!! вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 09:39
Сразу после того как завели двигатель и потом во время прогрева.
А так же уже на прогретом двигателе.
Ай нид хелп!!!
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 09:54
Баянище. В поиск. по десять раз писали данные.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:06
Самый умный что ли!!!
Если бы у меня не было непоняток с ДК я бы ничего ни у кого не спрашивал!!!
Спрашиваю конкретных людей, а не флудерастов!!!
Т.е. тех людей у кого стоит именно контроллер Бош МР7.0.
И задал конкретный вопрос!!!
Мне нужны не книжные данные, а конкретные с другого авто, аналогичного моему.
В моем городе такой второй машины НЕТ, поэтому и сравнить мне не с чем.
А в инжекторе я разбираюсь лучше, чем наши "сервисмены"!!!
Намек понятен.
Если есть ссылка, где это обсуждалось, прошу выложить ссылку.
Я такой темы не помню. А на форуме практически каждый день.
Всего доброго!!!!
С уважением
Сергей
Последний раз редактировалось: leon112 (21 Февраля 2007 11:11), всего редактировалось 1 раз
Consigliori
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:08
А ты уверен? 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:18
Consigliori
Привет, Евгений!!!
Вся надежда на тебя!!! Ибо нас тут с нашими "бошиками" немного.
Повторюсь для тех, кто в танке!!! Считаю именно этот контроллер самым удачным для ВАЗиков. Другой не хочу по-определению.
С уважением
Сергей
Consigliori
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:42
leon112
Здравствуй Сергей!
Я помню-помню о твоей просьбе... и сейчас, пока думаю у кого-нибудь взять комп на денек...
Забыл добавить - истинных гурманов... Very Happy
+100 никогда не променяю стабильность на +0,7 кобылы в разгоне... :-D и плацебо... 8-)
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 11:52
Аналогично. У самого МР-7. :-)
leon112 писал(а):
Ай нид хелп!!!
Не совсем коректный вопрос: тебе именно ДК (кислород) нужен? С этим проблемы - обычные БК такого не дают. По-крайней мере мой (Штат 112х3) точно не даёт.
Если по уму - так вобще осцилограф нужен. Тем паче, что сразу после того как завели двигатель его показания игнорируются до момента прогрева ДК.
Могу выложить комбинацию МРВ, РХХ, Оборотов - косвенно можно судить о работе ДК.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 12:38
Намек понятен.
Всего доброго!!!!
Кста тоже такой темы не помню...
У меня Бош МР7.0, но двиг 124, комп Престиж v12 попробую сегодня посмотреть, но у компа на морозе оооооооччччччччеееееееннннннньььььь медленый дисплей, без прогрева инфу трудно с него считать, попробую рукой нагреть... получу отпишусь...
угнана 21102 8v ---> 21124 1,6 16кл, 2005, снежка
Sanchis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:05
Мне нужно показания именно ДК, т.е. снимаемое с него напряжение.
Т.е. включил зажигание, показание по БК 0.44в, опорное напряжение.
Заводишь машину и смотришь, как меняется это показание.
У меня после заводки двигателя - 0.44в снижается на 0.01в, доходит до 0.01-0.03 и так и остается. Это на ХХ.
Если газануть, то напряжение начинает менятся. Т.е. получается на ХХ ходу ДК либо игнорируется, либо не реагирует.
БК Штаб 5110. Показания ДК выводятся отдельным параметром.
Так же и у тебя должно быть.
У меня есть три ДК: один родной промытый и два новых.
Т.е. не в них дело. А в чем-ХЗ!!! Мозги в раскорячку.
С уважением
Сергей
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 14:07
Скорее всего у тебя не Бош МР7.0, а Бош 7.9.7, аналог Января 7.х
Но тоже будет интересно узнать показания.
С уважением
Сергей
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 16:27
Нету. Мой Штат 2005 г.в. - формат 112х3+спикер+"плазмоган". А вот ДК и еще некоторых мулек в нём нет... :-(
Только я предполагаю, что БК тебе не даст картинки по ДК: время опроса БК и время опроса ДК различны. Вполне может оказаться, что БК тебе покажет пиковое или наоборот среднее значение, а не всю "картинку".
Почему так решил? На хх при выходе на нормальной температурный режим и после обучения ДК у тебя будет фактически стехиометрическая смесь. Чего там ДК регулировать-то должен? тока незначительная корекция.
А вот когда ты даешь нагрузку (газуешь), неважно - в движении или стоя на месте, смесь и начинает меняться, соответственно и ДК начинает реагировать.
Sanchis
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 16:56
Про то. что у меня МР7 мне сказал мой хороший знакомый, он занимается, прошивками всякими, настройкой прошивок, ремонтом электроники на иномарках, короче опытный чел. Причин недоверять ему нет. Я как раз перед покупкой показывал ему эту машину на сервисе где он работает, там он мне и сказал.
Вооот а показзания вот такие при заведенном движке:
ДК1 колеблется от 0,8 до 5,8, системы не уловил, дисплей инертен но так резво прыгает,
ДК2 колеблется от 2,3 до 3,5 но вот примерно так 2,3-2,3-2,3-2,3-3,5-2,3-2,3-2,3-2,3-3,5
так было и на холодную и на горячую, разницы не уловил, при просто включенном зажигании не смотрел... пока...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 17:57
Вот и я думаю, анализируя имеющиеся данные, а может так и должно быть с этим контроллером.
Только проверить свои догадки не у кого.
Парни!!! Blair_VSS, Consigliori!!!
На Вас вся надежда!!!
Может, где-нибудь найдете халявную диагностику, чтоб проверить мои догадки.
По мотор-тестеру я проверял, показания ДК такие же как и по БК.
Заранее спасибо.
С уважением
Сергей
MVSH
Авто: ВАЗ 2112 16V, 2003 г., Bosch MP7.0 E-3
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2007 18:43
Привет.
Только что проверил на холодной машине показание по БК (Comfort X10).
Псле заводки двигателя - 0,44в, в течение примерно 2 минут напряжение поднимается до 0,77, далее начало скакать вплоть до 0,07, затем скачет от 0,63 до 0,77. Всего машина работала минут 5.
MVSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 09:54
Если по мотортестер тебе нарисовал ровную линию, то это косяк.
Должно быть нечто такое на прогретом движке: всплеск до "района" 0.45, держится, падение до 0.1, держится, всплеск (и т.д.)
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 11:21
Да, это я и сам прекрасно понимаю, но где копать?!?!?!
Если все остальные параметры в норме, расход в пределах нормы. Динамика вроде не изменилась.
Три датчика кислорода показывают одну и туже хрень. Меняются только с ростом оборотов. Причем показания прыгают как и положено.
Вот сижу и думаю. Что смотреть?!!!!
А Бошик молодец, два дня стояла при -25 на ветру и с полоборота завелась.
С уважением
Сергей
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 11:32
С Евро-3 всё понятно. Жду показаний с Евро-2.
Может у кого мысли какие появятся.
Еще раз спасибо за помощь.
С уважением
Сергей
Последний раз редактировалось: leon112 (22 Февраля 2007 13:35), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:02
Consigliori писал(а):
А ты уверен?
Мда, как то с просоню суть вопроса то не просёк!
Прости дядка. :-D
