LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Всем здрасте!Имею машину ТАЗ-21099i.Появилась такая проблемка! При нажатии педали газа(гдето половина) начианет дёргаться(Не сразу!гдето к 4 тыщам)!!!Стоит нажать чуть дальше и как ракета улетает.не на передаче тоже самое...в районе 4 тысяч оборотов, как своеобразная отсечка.Поменял недавно ДМРВ, РХХ, д.Коленвала и дросселя.проблема не пропала...поехал на диагностику ничгео умного не сказали,перепрошил на Т71.вроде провал уменьшился,но остался...тут почитал и решил промыть дроссель.всё как написано сделал собрал..тоже самое....помогите чем можите
уже устал искать проблему....ДА! када отключаешь ДМРВ то провал вроде бы пропадает....НО он же новый(и на старом и на новом тажде байда).Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: LLOYD (20 Февраля 2007 21:50), всего редактировалось 2 раз(а)
dima7009
Авто: 21099i
смотри датчик дросельной заслонки
FUZZ 2115
Авто: А8
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
я уже новый снял и старый ставил и у друга снимал ставил.тот же провал
Budy
Авто: 099i->опять ино
А ты всетаки ДМРВ тестером проверь.... 8-)
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
а какие провода смотреть?
Budy
LLOYD писал(а):а какие провода смотреть?
если не ошибаюсь, при включенном зажигании (двигатель не заведен) между желтым и зеленым проводами напряжение должно быть не более 1 В... 8-) на счет цвета могу ошибиться, уточни, тема избитая...
dima7009
Авто: 21099i
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ! какие провода надо диагностировать,я тоже хочу проверить
Budy
dima7009
Авто: 21099i
жёлтый и масса СПАСИБО
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
LLOYD писал(а):При нажатии педали газа(гдето половина) начианет дёргаться!!!Стоит нажать чуть дальше и как ракета улетает.на холостых тоже самое...в районе 4 тысяч оборотов, как своеобразная отсечка.Поменял недавно ДМРВ, РХХ, д.Коленвала ...
Сколько километров набегал?
Как давно мелялся воздушный и фильтр тонкой очистки топлива?Главный вопрос: сколько раз менялась сетка заборника на бензонасосе?
Аналогичная проблема проявилась на 30 тыках, дотерпел до 35 - дальше терпение лопнуло. Долго, с матом, но извлек сетку с бензонасоса (мечта гинеколога-извращенца - через лючок видно 3 из 8 гаек крепления). Поменял. Докучи поменял фильтр тонкой очистки (все равно давление из системы стравлено). Проблема отпала.
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
ПОМЕРЯЛ ДМРВ!!!0.98В!!!Машина набегала за 6 лет около 300тыщ...переборка движки была 45-50 тыщ назад(поршневая супер)фильтр нулевой(чищу периодически),топливный фильтр тыщ 10 набегал.бензонасос менял меньше года назад с сеткой и всеми причендалами.Датчик Дросселя сёдня ещё один купил!лудше не стало.Тут мысль пришла инжжектор почистить в сервисе...не чистил больше года.но прёт отменно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Budy
Скажи пожалуйста... а когда менял ДМРВ такой же взял??? я имею ввиду его номер... 8-) потому как у них номерки разные... я про бош скажу... у меня например стоит ? *******-037, а в маге мне предлагали -116.... говорили что взаимозаменяемы но я отказался :cool: , а вчера наткнулся на статейку в которой говориться что замена -004, -037, -116 между собой требует коррекции прошивки.... вот такая интересная вещь... 8-)
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Бош взял.номер тотже..три раза проверил
когда поменял перепрошил...на Т71.вот про рампу тема..уже хочу померить времени нет...завтра думаю заеду помериют мне...и будем думать....грешу на форсунки или бензонасос.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
LLOYD писал(а):вот про рампу тема..уже хочу померить времени нет
Очень похоже что на высоких оборотах давления не хватает
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
У меня ДМРВ показывает 1,1В (тестером проверял), но ни провалов, ни каких отклонений. ДМРВ родной 100тык пробег.
LLOYD
Авто: ТАЗ-21099i
Андерсен
