Автор |
Сообщение |
ussr
Авто: 21099
Добавлено: 22 Февраля 2007 20:55
Ситуация такая, вроде бы схватывает, секунда и глохнет
ВВ провода и свечи новые
У меня карбюр, подскажите куда смотреть что делать?
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:00
свечи нвоые после попытки завести?!
Похоже на то чтозаливает. Пробуй с тапкой в пол заводится  _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Пусковой зазор воздушной заслонки регулировался? По симптомам он слишком велик.
Уровень в поплавковой камере отрегулирован? _________________ Страна стабильно скатывается в жопу
kolhoznik
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:06
ussr
А перед пуском педальку газа качаешь? Если нет, то попробуй.
Тимыч писал(а): | Пробуй с тапкой в пол заводится |
Низя с подсосом и тапкой в пол заводиться - это на инже так можно, а на карбе свечи зальёт. _________________ Страна стабильно скатывается в жопу
ussr
Авто: 21099
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:07
Тимыч
Нет просто поменял, пробовал с тапкой в пол при отрытом на всю подсосе мог залить? Какие тогда дальнейшие действия?
kolhoznik
Тоесть подсос не на всю открыть?
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Диафрагму ещё пусковую посмотри на предмет целостности. Как ни странно - у меня по весне оказалась порванная. Как? Кто порвал? ХЗ....
ussr
Авто: 21099
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:09
arcad78
Диафрагму поменяли 2 дня назад
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:13
а кто говорит про подсос. Конечно залил при открытом, меняй свечи, подсос ключ на старт _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
ussr
Авто: 21099
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:14
Тимыч
Свечи новые, как их можно просушить?
kolhoznik
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:16
ussr
Тут тема большая была "Как завестись в мороз". Там подробно расписано, что да как.
Последовательность такая:
1. Врубаем дальний свет на 20 сек, чтобы прогреть АКБ.
2. Делаем два-три качка педалью газа, отпускаем педаль газа.
3. Вытаскиваем подсос полностью.
4. Выжимаем сцепу.
5. Крутим стартёр.
Исправный авто при этих действиях должен завестись.
ussr писал(а): | Добавлено: 3 Заголовок сообщения:
Тимыч
Нет просто поменял, пробовал с тапкой в пол при отрытом на всю подсосе мог залить? Какие тогда дальнейшие действия? |
Так ты залил свечи, выкручивай, суши/меняй и повтори порядок действий описанный выше. _________________ Страна стабильно скатывается в жопу
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:17
Когда у меня была пятерка, сушил на плите над газом, тупо всковородку клал и прокаливал. _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
kolhoznik
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:19
Тимыч писал(а): | а кто говорит про подсос |
сори, просто пуск карбюраторного двигателя на морозе подразумевает подсос "по умолчанию". По-другому никак, только чих-пых, но не вжжжжжжжж. _________________ Страна стабильно скатывается в жопу
ussr
Авто: 21099
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:23
Фишка ещё в том что сначало завелась.. секунд 10 .. и заглохла и потом вот это
kolhoznik
Добавлено: 22 Февраля 2007 21:28
ussr писал(а): | Фишка ещё в том что сначало завелась.. секунд 10 .. и заглохла и потом вот это |
тогда нужно ещё перед пуском бензонасосом вручную подкачать _________________ Страна стабильно скатывается в жопу
