Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сел акумыч. Причём в ноль. Решил подкуриться. Соединил провода. Дал минут 10 на оживление акумыча. Включаю зажигание. Приборы и т.д. работают. Ключ на старт и тишина. Ранее стартер не подавал признаков неисправности. В чём *****?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
alimus писал(а):Соединил провода. Дал минут 10 на оживление акумыча.
И что он за 10 минут не зарядился? Странно, вот у мобилы акум пару часов заражается, а автомобильный больше, должен наверно быстрее заряжаться
Alimus
Авто: ToyKamry 50
maxred писал(а):И что он за 10 минут не зарядился? Странно, вот у мобилы акум пару часов заражается, а автомобильный больше, должен наверно быстрее заряжаться
Ты не понял. Подержал 10 минут для того ,что бы мой акумыч хоть немного "прогрелся". Дальнейшие действия происходили без отключения проводов и "донора" не глушил!
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Проблема решилась просто. Купил нрвый акумыч.Стартер всё равно не включался.Тогда перевёл сигналку в режим Vallet и усё в порядке.Видать из-за падения напряжения что-то произошло с блокировкой стартера.
Тимыч
Авто: Suburban
да, надо было снять с охраны поставить заново и опять снять, либо наоборот
Я так недавно из-за этого всю проводку перелопатил
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Тимыч писал(а):да, надо было снять с охраны поставить заново и опять снять, либо наоборот
Конечно такой способ помог бы наверное.Просто "донор" очень торопился. "Подкурка" не помогла завести машину,он сразу же откланялся и уехал. Мысля о блокировке стартера сразу в голову не пришла.Хотя я разок другой ставил - снимал с охраны,но не помогло. Ну в общем я и не жалею что купил новый акумыч.Родной уже в принцыпе куёвенький был. Не сегодня так завтра всё равно бы подвёл.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
maxred писал(а):alimus писал(а):Соединил провода. Дал минут 10 на оживление акумыча.
Странно, но SonyEricsson от сети максимум 40 минут заряжается с нуля до полного на новом аккуме. Наверное высокие технолоигии.
По теме. Быает такое, что когда прикуриваешь, то старый аккум не дает завестись. Как правило в моей практике такое случалось на аккумах совсем дохлых. Лечилось переставкой аккума, заводкой машины и покупкой нового аккума на машину страдальца.
maxred
KOSH писал(а):Странно, но SonyEricsson от сети максимум 40 минут заряжается с нуля до полного на новом аккуме. Наверное высокие технолоигии.
Когда будет за 30 секунд заряжаться - звони.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
maxred писал(а):Когда будет за 30 секунд заряжаться - звони.
знаеш что такое Ионистры?
KOSH
maxred писал(а):KOSH писал(а):Странно, но SonyEricsson от сети максимум 40 минут заряжается с нуля до полного на новом аккуме. Наверное высокие технолоигии.
А ты старые аккумы на новые безвозмездно меняешь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А нафига ты новую АКБ купил? зарядил бы старую и все.
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сергей 22 писал(а):А нафига ты новую АКБ купил? зарядил бы старую и все.
Заряжать было некогда. Что бы нормально зарядить нужно дохрена времени. А машину оставлять без сигналки не охота. Да и родной акумыч уже не очень-то живой был. С новья заряжался куёво
maxred
aviatorrr писал(а):maxred писал(а):Когда будет за 30 секунд заряжаться - звони.
Покажи мобилу, заряжающуюся за 30 секунд?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
alimus писал(а):Заряжать было некогда
:cool:
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Круто
