khrais
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Mazda 3
Подскажите как установить датчик темп. воздуха за бортом на ваз 21124?
Может кто ставил?
Я знаю что в районе под рул. мех. есть разъем для БК, но куда 2 провода воткнуть не знаю?
Всем спасибо!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
это диагностическая колодка
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Если машинка была без МК-то для его установки надр иметь МК.Датчик подключается в разъем МК.
Роман Торопов ©
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Если панель VDO с двумя окошками, то в неё датчик можно подключить. 1 контакт вроде.
igorpek
один провод от датчика температуры к бортовому компьютеру другой к диагностической колодке (ноходиться под рулем), точно не помню в какой разъем втыкать в диагностическую коробку, я делал методом тыка. пробовал по очерери во все и смотрел на БК, как поподешь правильно увидишь будет показывать температуру.
!Lnur
igorpek писал(а):один провод от датчика температуры к бортовому компьютеру другой к диагностической колодке (ноходиться под рулем), точно не помню в какой разъем втыкать в диагностическую коробку, я делал методом тыка. пробовал по очерери во все и смотрел на БК, как поподешь правильно увидишь будет показывать температуру.
Чего? двигателя?
Что за бред!?
Датчик от БК втыкается в БК (обеими проводами)
датчик от панели VDO втыкается в панель VDO. Всё!
Возможно проводка от датчика VDO уже проложена до бампера.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
если панель не VDO, то датчик для БК должен быть свой, он идет в комплекте. а так врать может.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня датчег от компа стоит на буксировочной проушине под передним бампером...всегда врет....
утром дома в тени на ртутном градунике одна температура, на датчеге совсем другая в 20 метрах....
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
V1T
А чё, показания не корректируются? На моём БК температуру можно корректировать. Но всё равно показывает более менее правильно притемпературе воздуха от положительных где-то до -15...-20 градусов. Как холоднее, начинает врать и чем холоднее, тем больше.
V1T
sevaru писал(а):А чё, показания не корректируются?
опа...ща проверил, действительно корректируется
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Nerd74
наверно одно из лучших мест для ДТ это справа за задним бампером. самое дальнее место от теплых деталей
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Xenium писал(а):Вот я видел парни на АВео ставили, инструкция прям с картинками
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Ставил датчик вместе с бк штат 110x5, провод просовывал через резинку рядом с педалями. Показывает верно, правда если долго стоять на холостом врет, датчик валяется под левой фарой.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Я поставил панель VDO с двумя окошками. Датчик температуры установил за бампером. Красотищща!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
стоит штатно от приборки, на точность не жалуюсь +-1..2 градуса к спиртовому уличному термометру дома
у знакомого на 14ой врет вообще катастрофически
