pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
иногда вдруг при отпущеной педали газа на нейтралке ( те те на холостом ходу) обороты вдруг резко возрасттают до 3000 - создается ощущение что педаль в полу. Потом само проходит. может кто знает что за глюк ( январь5.1) подскажите :-(
Boriskin
Авто: Лексус
регулятор ХХ
ДПДЗ
может быть в прошивке дело
pavelsav
ДПДЗ новый
на диагностику ездил- ноль результата
прощивка самая простецкая, к тому же раньше текого не было
забыл отписать - иногда обороты не скидываются и в движении- т е отпускаешь газ и выжимаешь сцепу чтобы перейти на пониженную передачу а моторчик ревет
лечится включением-выключением зажигания
FUZZ 2115
Авто: А8
Если ДПДЗ новый, то значит РХХ проверяй
pavelsav
FUZZ 2115
а как его проверить?
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
pavelsav
Как вариант может замерзать тросик педали газа. Комп есть? Что показывает ДПДЗ?
pavelsav
Golden Leo писал(а):pavelsav
компа нет
как он модет замерзать? стоишь - ничего не делаешь- хх нормальный, вдруг обороты резко растут как будто газанул- при чем тут замерзать
vlZ
Такая же беда .
Заметил что это происходит :
1 Когда температура ниже -10
2 Когда после первой заводки ,после ночи ,(машину прогреваю до 50)
проезжаю вне города 10 -15 км вьезжаю в город и на первом светафоре начинается "веселье" .Обороты могут подскочить до 3000 и так "торчать" пока на педаль газа не надавишь обороты могут упасть до 2500 или2000 ,но не всегда помогает.Или еще "веселей" прыгают обороты от1000 до 2500 с секундной периодичностью.
Стоит только остановиться 10 мин постоятьс отключенным дв.,обороты приходят в норму.
В сервисе говорят " С Высокими оборотами подьезжай ,а так все нормуль" .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Golden Leo
pavelsav
Поганая поломка, которая проявляет себя переодически, т.е. то нет, то есть. Нужно искать закономерность, хоть какую нибудь.
Тут и датчики надо смотреть - но нужен комп, или, как вариант, масса у всех трех датчиков РХХ, ДПДЗ и ДМРВ - одна, и может отходить, от того и переодичность.
FUZZ 2115
Авто: А8
pavelsav писал(а):FUZZ 2115
РХХ это не датчик, так что комп не покажет, сними почисть или одолжи у кого-нить заведомо рабочий и проверь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FUZZ 2115 писал(а):РХХ это не датчик, так что комп не покажет
Еще как покажет. Да и ДПДЗ может быть
pavelsav
FUZZ 2115 писал(а):pavelsav писал(а):FUZZ 2115
чуток потеплеет- залезу и поковыряюсь....
вообще на мой взгляд электрика на самарах- это один сплошной геморрой- надо наверное в аптечку включать в список свечи антигеморройные- 1о уп 8-)
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
скорее всего ДПЗД, а новый не значит хороший. столько говна сейчас продают, что плакать хотца
