Печка на холостых гонит в салон холодный воздух
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка на холостых гонит в салон холодный воздух вывод темы на печать
Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 17:30
Люди, помогите советом! У меня ВАЗ 21113, купил недавно (раньше была классика), и вот с чем столкнулся, на ходу всё нормуль, но стоит постоять минут 10 как печка начинает гнать в салон почти холодный воздух. С чем это может быть связано? Sad
Botsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 17:45
Проверь уровень тосола, когда его мало может быть такая хрень.
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:48
либо не достаточный уровень тосола
или температура достигла выставленной
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botsman
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:49
Проверял, в норме
Лучше в 10 дома, чем в 9 в морге!
Botsman
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:52
В том то и фокус, то что стоит на максимум, а дует холодный Sad
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:58
а если начинаешь движение
то опять горячий? дует
Botsman
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 20:54
Да
fat77
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:19
недавно столкнулся с такой проблемой на своей 21102, ситуация разрешилась заменой помпы и тосола 8-)
fat77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:34
банально паровая пробка...засорился какой-то из двух пароотводящих шлангов
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botsman
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:41
А причём здесь помпа? По идее она либо работает, либо нет.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 01:06
fat77
не помпа.
Botsman
скорее всего пароотвод засорился или пробка в радиаторе печки
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 09:01
У меня было такое же. Вылечилось доливом тосола + наесколько энергичных (до 2500 об/мин) прогазовок на холостом ходу.
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 09:25
при при открытой крышке расширительного бачка
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 09:30
вполне возможно просто банальнозасорилась система в т.ч и радиатор печки. возможно именно поэтому как писалось в журнале зр ставят дополнительный насос в систему охлаждения именно на печку....
Tocho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botsman
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 17:28
Спасибо! :cool: Завтра попробую, может поможет. Ну если не поможет, буду смотреть всю систему Very Happy
Botsman
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 10:39
Всем спасибо!!!! Вроде бы разобрался, Хватило нескольких прогазовок при открытой крышке бачка! :cool:
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 10:48
чо, серьезно помогло? на ХХ на 2-3 скорости при темп двигателя 80-90 какой воздух из печки поступает?
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Botsman
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 16:43
Горячий! Very Happy
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:53
вообщем подниму тему facepalm предистория:летом потела лобовуха из-за слегка парящего радиатора печки.кстати грело только так-всю зиму на первой скорости.поменял на новый
пришла эта зима-и стало ясно что этот радик совсем не греет(лузар же все таки facepalm )-решил больше судьбу не испытывать и воткнул обратно старый радиатор-пусть потеет дальше и поменял до кучи термостат ,а то старый бывало подклинивал.
но теперь на хх дует холодный.если газануть -горячий.тосол в норме.заслонка горячий/холодный работает.уже и в горку вставал газовал-не помогает.
кто в курсе помогайте-всю голову уже сломал ездить невозможно.машина если че с европанелью lol1
alexsashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 21:24
на 16 кл- норма
лечение- байпас на термосе, электропомпа, 6 дыр термос
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexsashka
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 21:29
Победитель Четверга писал(а):
на 16 кл- норма
как это может быть нормой если изначально все красиво работало-прогрев и то был минут 15 в мороз минус 20.получчается что дело в термосе замененном,но как он может влиять на этоэ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 22:00
Тем с аналогичным названием несколько штук каждый сезон выползает facepalm
Вам лень в поиск заглянуть? Все варианты давно перетерли по 10 раз
alexsashka
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 22:07
серег,так все в принципе исправно,куда копать не знаю,пробовать другой термос?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 22:27
Помпа - ссыт/не ссыт из пароотвода, радиатор - если лузар или любой другой кроме ДААЗ - в помойку! Греет только ДААЗ.
alexsashka
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 22:33
помпа ссыт только так,так я ж поставил завод обратно вместо этого лузара
Страница 1 из 2
