Andruxa-2110
Добрый день всем! у меня следующая проблема. комплекта новых свечей хватает максимум на 2-3 т.км:( после этого начинается дерготня авто при прогреве. и на прогретом тоже неустойчивый хх, плохой разгон, особенно плохо тянет в момент трогания на небольших оборотах. свечи во всех колодцах в конкретном чёрном нагаре. при чистке свечей или их замены на новые опять нормально можно ездить 2-3 т.км. свечи NGK несколько комплектов, купленный в разных магазинах. очень жду Вашей помощи, т.к. на днях предстоит дальняя поездка.
Tom669
Не понял колодцы есть только в 16V. Какой пробег машины. Возможно слишком богатая смесь, если нагар маслянистый то возможно маслосъемные колпачки просят замены или кольца. Если сухой и бархатистый то богатая смесь, надо делать диагностику чтоб установить причину.
gOSHa_21104
rezident
Может бензин плохой спроси у местных водил чем и где заправляются , или калильное число у свечей другое попробуй поставить А17дврм они дешевле чем NGK и их завод рекомендует Если не помогло то к диагносту на СТО
Andruxa-2110
пробег 63000. машина масло не ест абсолютно!! т.е. от замены до замены не доливаю ни грамма. значит ли это, что с кольцами и колпачками порядок?
из датчиков менялось ДМРВ и ДПДЗ.
может ли машина сильно богатить смесь из-за РХХ например, или МЗ?
т.к. эти детали стоят ещё завдоские и я не уверен в их 100% работоспособности.
Tom669
За 63 тыка должно быть с МС колпачками и кольцами все в порядке. Если РХХ умирает то авто или не держит обороты или их поднимает и они зависают. МЗ если не работает то машина троит и плохо едет. Думаю, что с ними у тебя все в порядке. И тупо менять датчики в надежде, что неисправность устранится не целесообразно т.к. может и не помочь. У тебя видимо богатит смесь, вот свечи и выходят из строя. В этом может быть виноват ДМРВ или если машина Евро2 то ДК, если Россия 83 то отрегулировать СО. Лучше поедь к толковым диагностам, сделай диагностику и устрани причину богатой смеси. ДК и ДМРВ можно проверить только при помощи диагномтики.
RomanNP
Такие проблемы были на классике на двух машинах, стояли на них БОШ и еще не помню тоже дорогие свечи запарился менять через 2000-3000 как ты и говоришь!!! Просто полная ж#@а...Поставил Бриск 90 рублей за четыре свечи в наборе (цена 2-3 года назад) и забыл о них до продажи машин!!! Первая прошла на этих свечах около 70 000 вообще даже не выкручивал, вторая около 130 000 пришлось правда пару раз выкрутить почистить из за проблем с трамбом и карбом.
Andruxa-2110
я так понял без диагностики на СТО тут не обойтись:( в любом случае большое спасибо за советы. удачи Вам!
ЕЖ
свечи прошли 130 тыс :-D
еще и на классике Confused
такой пробег обычно! можно пройти не менее чем за 2.5 года (если оч много ездить)
короче снимаем лапшу
а ты на двух машинах прошел 200 тыс за три года
т.е
ты должен был в день проходить примерно по 200 км
или привет бамбилам Laughing
RomanNP
[quote="ЕЖ"]
Smile Smile Smile а мысли дальше не смогли пойти Smile Smile Smile обычно машины покупают чтобы их использовать а не тряпочкой протирать Smile Smile Smile
ЕЖ
я те че тут в поле чудес играю
угадай слово
просто великий лапшигон ты скорей всего
ГМП
ЕЖ, ты не прав!
Я знаю двух молодых ребят-предпринимателей с наших гаражей которые за год намотали больше 200 тык на 9-ке.
Причем за это время успели побывать в хорошей аварии
с заменой кузова Smile .
И это без лапши.
По теме: у моего сына на 8-клапанной 10-ке свечи трехконтактные тонкие, производителя не помню, нарисован значок АУДИ.
Откатал уже 60 тык и без проблем.
cugra
да я бы сказал и 60 тыков на одном комплекте - это гонево!!!
ГМП
Пи... болом никогда не был.
Я лицо УЖЕ не заинтересованное расхваливать 10-ку.
Хотя она меня практически никогда не подводила.
Ни разу не пожалел, что в свое время сменил 9-ку на 10-ку.
А давай, я на спор, тебе вышлю эти свечи в Москву за твой счет. 8-)
Или у тебя на TC9 стоят А17дврм? Smile Smile
RomanNP
Я тебе уже раз повторял и повторю еще без оскорблений :-D учись общаться
VladPW
2 ГПМ Рябята, я понимаю ваше желание сказачь , что то умное, но по математике вам ставлю 2. Итак:200000км/365дней= 549,45 км в сутки, при средней скорости на трассе 60 км это более 9 часов в сутки за рулем, без выходных - да им памятник можно ставить! Smile
RomanNP
что то умное пытаешься сказать как раз ты и ЕЖ :-D :-D :-D Без обид только!!!
Я с апреля по ноябрь живу на даче и езжу на работу и с работы!!! дача 80 км от Москвы короче только на и с обходиться около 190-200 км в день плюс разъезды по работе выходит от 300 до 400 км в сутки вот и считайте умники у меня наката в сутки как у ВАС в месяц :cool: :cool: :cool: И не понятно почему надо вседа оправдываться? не веришь не надо никто и не просит верить!!! За то все верят когда берут немку на рынке с пробегом в 140 000 за 10 лет Smile Smile Smile
RomanNP
И в догонку 2 по математике тебе Smile 365 дней на 3 года умножить надо Smile Smile Smile
VladPW
2 RomanNP Вы молоды и горячи, но будьте внимательны.
[b] ГМП[/b] "...за [b]год[/b] намотали больше 200 тык "
Теперь для вас- при таком режиме как у Вас - работа водителя или таксиста . (Простой расчет: трасса 190-200 км это 1-1,5 часа, добавляем город 300-400км 8-10 часов). Не зря на Вас шеф "шипел" Smile
В Вашем случае, за три года 200 тыс.км- вполне возможно!
А сейчас по теме:
Сам использую свечи NGK, когда заправлялся А-95, имел на изоляторах кирпичный налет и метализированные дорожки, на А-92, черный налет, который легко удаляется Cometом, раз в 5-7 тыс. На последнем комплекте проехал 15 тыс. на А-92.
Из свечей использовал Энгельс, Brisk, Bosh, но субъективно двигатель на NGK работает лучше.
F1
Была такая ерунда на БМВ думал свечи менял каждые 2 недели окозалась клапан в крышке бензобака накрылся. Кстати бумер на ДВРМ ехал лутше чем на NGK и BOCH
RomanNP
VladPW писал(а):
А сейчас по теме:
ну я думаю движок матрехи однозначно более привередлив к свечам чем классический тут и говорить нечего, вот во многом и от этого зависит разница пробега свечей.
я так считаю тут еще и много факторов добавляется, включая бензин, правильно выставленное зажигание, масла и даже точки сбыта (т.е. магазины) где покупаешь свечи.
я конечно не лил в классику 95 :-D ездил только на 92 сами понимаете :-D но на свечах всегда был темный песочный налет, да и заводились в холода с пол оборота.
а про пробег я писал 300-400 в сутки это и город и село :-D реальный пробег, у нас снабженцы в фирме пробегают порой до 400-500 км по городу. а летом то еще и на рыбалку сгонять и за грибами и к друзьям на дачу пробег еще больше, так что тут лапшигонства никакого нет :-D
DiamanD~D
ГМП писал(а):
ЕЖ, ты не прав!
И это без лапши.
Обозначение по NGK. BUR6ET
Очень долго ходят из за свое конструкции свечи(тоже NGK) BKUR6EK они двух электродные. Увидев их вы поймете почему искра будет даже на сильно загрязненных свечах.
Я на свою 2111 2002г.в без ДК ставил разные свечи и двух, и трех электродные, но пока лучше всего работают аналог родных( NGK ) BPR6ES с выставленным в ручную зазором, и проверенные на стенде при давлении 15 кг/см2.
