ВАЗ 2112 глохнет при холодном пуске на холостых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 глохнет при холодном пуске на холостых оборотах вывод темы на печать
Mitrij
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 12:44
ВАЗ 2112 (16 клап) при холодном пуске (независимо от температуры окружающей среды!) глохнет несколько раз, до тех пор, пока двигатель не прогреется градусов до 80. На ходу, особенно при ускорении на 2-2,5 тыс. об. авто двигается рывками. Сменил: регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, свечи, сетку бензонасоса, компьютерная диагностика двигателя проблем не выявляет. Что делать, подскажите, люди добрые? А может ли этот факт быть обусловлен неадекватной регулировкой клапанов? И что такое жидкость ЛАВР? Может слышал кто?
Mitrij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 12:56
Может прошивка какая кривая стоит вот и дергается. На 16V клапана не регулируются т.к. стоят гидрокомпенсаторы. Жидкость Лавр используется для раскоксовки колец. Снимает нагар в камере сгорания и выравнивает компрессию. Стоит использовать если машина пробежала более 60 тык.
По подробнее напиши про машину: пробег реальный, тип ЭБУ, прошивка.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitrij
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 12:59
пробег 100 тыс, полгода назад закипала, но ненадолго, прошивка эконом, что такое тип ЭБУ, не знаю
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:03
Если уже 100 тык то можно Лавром промыть, еще не помешало бы форсунки промыть тоже. ТИп эбу ЭТО ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. Бывают Бош, Январь, Ителма. А вот твоя прошивка эконом наверное и душит машину. Хоть номер прошивки знаешь.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:05
Было три дня тожесамое потом умерла. Оказалось датчик положения коленвала смотри с левой стороны где ремень идет кабель в оплетки вобщем вылетил он у меня из хомута и оплавился об коллектор внутри трехжильный провод....Если не оно смотри бензаносос. топ. фильтр там еще многочегоесть Very Happy
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:13
Ему диагностику делали т.е. значит давление топлива проверяли. Дергатся еще может из за забитых форсунок или пробитых ВВ проводах.
Mitrij
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:35
Эбу Бош, номера не знаю
Mitrij
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:37
Эбу Бош, номера не знаю, но проблема появилась гораздо раньше, чем прошил, вот и думал, что поможет, но тщетно...
Mitrij
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:38
Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 13:58
у меня на новой машине тож при холодном пуске заводится легко потом глохнет сек через 15,второй раз-все норм.Было раза 3 при темп ниже -15.
Skontz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 14:01
ДМРВ прверяли.
Skontz
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 14:15
Tom669 писал(а):
ДМРВ прверяли.
нет,да я думаю ничего страшного на ТО-1 скажу чтоб посмотрели.
