При повороте глохнет двигатель , что делать? (ваз 2108 карб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При повороте глохнет двигатель , что делать? (ваз 2108 карб) вывод темы на печать
Egar
Авто: Ваз 2108 карб
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 11:59
Egar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 12:32
Заводить и ехать дальше.
При повороте в оду сторону, или в обе? Разбирать и смотреть карбюратор надо. Проверять и регулировать уровень в поплавковой камере.
А может и просто бензонасос не справляется с наполнением.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 19:00
А рулевая тяга за пучок проводов идущий от коммутатора не цепляет?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 19:25
Может ещё на повороте пропадать масса реле зажигания.Сталкивался с этим уже.(реле на проводах болталось,пока не закрепил нормально тоже мучился.).
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 19:56
сказанное выше можно проверить на яме, подвесив ведущие колеса.
IMHO и только IMHO!
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:42
Поплавок в карбе залипает.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
