Parus
Ну, братцы, поздравляйте.
Прикупил на прошлой неделе то, о чём давно мечтал ? настоящий японский Ibanez RG-2550 (пусть не смущает название ? посвящённые поймут :-D ). Доволен, как слон! Какой звук!!!
Фото делал на телефон, поэтому уж какие есть. Вживую она выглядит гораздо интереснее!
Кстати, может кто-нибудь, например,
Форумян, сталкивались с Флойд-Роузами, дайте знать. Есть пара вопросов.
http://www.ibanez.ru/gear_el_guitar/index.php?rg2550ex
Sensas
Авто: J3
Sensas
Авто: J3
Parus
Sensas
Спасибо.
Вот, кстати, нормальное фото:
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Parus
Матреха писал(а):цена вопроса?
$1000.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Клевый Ибанец
(не забаньте по ошибке, это название гитары)
Parus
Тоха Купчинский писал(а):Клевый Ибанец
Ибане
З.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Эх Рок-Говнорок,
Fender Stratocaster
Я и песни петь могу,
и %:;?ся мастер
:-D
JACKAL[rus]
Авто: ВАЗ 21063
Ибанезка ничо... Солидная! У самого grx270bk! На чем играешь? комб.. в смысле.. да и примочка какая? Мнэ интересно!!!!
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Куда мне флойд роуз? на басу?)))))
А че за трабла-то? Мож у гитаристов наших спрошу?
Покупка классная, здорово, есть с чем поздравить))
У меня вот друг о Гибсон Лес-Пол мечтает....
Форумян
А у меня вот новый фетиш - стек Ampeg, 60 тысяч треба...
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
FUZZ 2115
Авто: А8
У меня Скваер стратокастер, доволен!
Parus
JACKAL[rus]
Проц - DigiTech RP 300
FUZZ 2115
У меня тоже первая гитара Сквайер Страт. В своё время был доволен, но потом, конечно, захотелось большего.
Форумян
Привет!
Да вот слышал, что на Флойд Роузах струны фиг поменяешь - полдня париться нужно. Почитал инструкцию, так там полгитарёхи разобрать надо, чтоб струны поменять!
Тремоло EDGE-PRO допускает как установку струн с обрезанными бобинами, так и обычных струн с бобинами.
Чтобы снять струну, ослабьте при помощи 3мм шестигранного ключа соответствующий зажим на верхнем порожке (Рис. 18), снимите струну с колка и ослабьте 3мм шестигранным ключом винт зажима струны в седле (Рис 17. С). Поворот против часовой стрелки, автоматически отодвинет сухарь зажима, поэтому ослабляйте винт зажима, до тех пор, пока сухарь не перестанет сдвигаться. Снимите старую струну и вставьте в седло конец с бобиной новой струны примерно на 3см, убедившись, что струна установлена по центру седла, и затяните винт (Рис. 20). Его поворот по часовой стрелке автоматически сдвигает вперед сухарь зажима, поэтому, убедившись в том, что струна надежно закреплена, намотайте ее свободный конец на колок, настройте, а затем затяните зажим на верхнем порожке.
Устанавливая струну с оплеткой и отрезанной бобиной, вы можете оставить участок с избыточной намоткой нетронутым, чтобы предотвратить разматывание оплетки. Вставьте примерно 1-3 см струны в седло и проводите дальнейшие операции так, как с обычной струной с бобиной.
Примечание 1: Поскольку угол тремоло существенно изменится, если снять все струны сразу, заменяйте струны по очереди
Примечание 2: Внизу каждого седла имеется стопор, задающий длину отрезка струны, на которую надо вставить струну в седло. Когда конец струны упрется в стопор, длина будет правильной.
Примечание 3: Если струна рвется у седла, ее обрывок может упасть внутрь, после того, как вы ослабите сухарь. Достать ее можно, либо сняв крышку тремоло сзади гитары, либо через крышку с отверстиями. Если порванная струна остается в седле, ее можно снять сверху.
Примечание 4: Прежде, чем настраивать струну, убедитесь, что зажим туго затянут
Примечание 5: Чтобы винт зажима не выпал, не ослабляйте его более чем на три оборота, после того, как сухарь перестал отодвигаться.
Регулировка угла тремоло
Тремоло обычно работает в "подвешенном" состоянии, позволяя работать рычагом в обе стороны. Тремоло работает нормально тогда, когда натяжение струн уравновешено натяжением пружин тремоло, а само оно ориентированно примерно параллельно корпусу гитары (Рис. 21).
Точно настроив гитару, при помощи крестовой отвертки поверните винты натяжения, чтобы изменить длину пружин (Рис 22), расположенных в выемке на тыльной стороне гитары. Если тремоло наклонено в сторону грифа гитары, поверните винты по часовой стрелке, чтобы натянуть пружины.
И наоборот, если тремоло задрано вверх, следует повернуть винты против часовой стрелки, чтобы ослабить пружины. Точно настройте гитару, проверьте угол, и повторите процедуру, пока угол не станет правильным.
http://www.ibanez.ru/info/index.php?prestige_manual_09
Другая составляющая часть гитары - это струнодержатель или бридж . Существует
три основных вида бриджей: фиксированный, <<классическое>> тремоло и Floyd Rose
. Фиксированный бридж заставляет струны полностью передавать свои колебания в
дерево, результатом чего является чумовой сустейн и плотность звука, но при этом
гитарист лишается возможности использования тремоло. К слову, тремоло - это специальный
механизм, при помощи которого струны можно ослаблять или наоборот подтягивать.
В данном случае речь идёт не о настройке гитары, а о приёме игры, иногда называемом
тремоло-бендом (очень грубое определение).
Классическое тремоло даёт возможность исполнения этого приёма, но, к сожалению,
имеет ряд недостатков, основным из которых является постоянная проблема <<уплывшего
строя>>. То есть гитара постоянно расстраивается. Конечно, это проблема решаемая,
но приходится очень долго экспериментировать. Так, например, у Владимира Холстинина
(гр.Ария) на эксперименты по <<укрощению>> такого тремоло ушло около десяти лет.
Эту проблему решает система Floyd Rose . Гитара, настроенная один раз, не расстраивается
в течение очень долгого времени, даже при очень агрессивном использовании тремоло.
Другим плюсом Floyd Rose является наличие микроподстройки, благодаря которой
гитару можно настроить очень точно. Но идеала нет. И у Floyd есть свои недостатки:
это тремоло крепится к гитаре на двух опорных винтах, поэтому значительная часть
колебаний струн не доходит до дерева. Пропадает сустейн. И самое страшное - это
замена струн. На неё уходит около часа. Нужно иметь хорошую выдержку, чтобы правильно
настроить Floyd , именно поэтому многие от него отказываются. Опять же выбор
бриджа - дело вкуса.
http://subscribe.ru/archive/culture.music.magic/200701/27143633.text
Неужели чтоб поменять струны на Флойд Роузе необходимо провести все эти процедуры???
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
да менять там струны не сложно, сложно (геморно) потом настроить все это дело. пока ты настраиваешь одну струну остальные плывут, настраиваешь другую струны тоже плывут, включая уже настроенную...
крутить надо долго и упорно
Parus
distin
Но ведь вот это:
и это:
всё-равно придётся откручивать?
distin
Parus
то что на первой картинке нарисовано это для подстройки машинки, например, при переходе на более толстые струны, настройки мензуры и высоту струны над грифом. Откручивать надо то, что на второй картинке, или можно просто ослабить.
Parus
distin
По-моему, два болта "А" на первом рисунке тоже надо ослабить, или нет?
Да, а то, что на втором рисунке 8) потом до упора закручивать?
distin
Parus писал(а):distin
Да, а то, что на втором рисунке потом до упора закручивать?
Не, лучше не трогать их. Если ставить обычные струны с бабинами (elixir рулит :cool: ), то ниче не крути на машинке (если она конечно настроена). Старые струны должны свободно выйти с задней стороны гитары (может придется открутить пластикову хрень сзади).
А болты, что на втором рисунке, закрути потуже после того как приблизительно настроишь гитару колками. Затем точно настроишь уже на машинке.
Parus
distin
Благодарю за инфо. Буду пробовать.
Parus
Короче, пацаны, нифига у меня вчера не получилось с заменой струн.
Делал всё как тут советовали, НО это ведь не обычная процедура замены струн, как, допустим, на моём Стратокастере, тут ведь
ФЛОЙД-РОУЗ, ёпт? Не выходит просто вытянуть струну сзади:
Там прикручены какие-то красные херовины, которые я не решился откручивать. Да и в инструкции в разделе замены струн про заднюю ?панель? ничего не сказано! Значит, туда вообще лезть не надо.
Я так понял, необходимо ковырять только здесь:
distin
хм... у меня по другому было, вот что значит китайские дешевые флудроузы :-D Спросил сейчас у чела, у которого тоже ибанез, он говорит, там есть зажим на машинке (болт С на картинке), попробуй его ослабить
Parus
Фух, поменял вчера наконец-то струны.
Узнал в магазине ? да,
distin, действительно, нужно было открутить болт
С.
Но теперь возникла ещё одна проблема. С завода тремоло установлено и настроено именно под толщину и тип заводских струн. Следовательно, когда я поставил более толстые струны (я использую
Dean Markley ? Blue Steel), на тремоло обрушилась бОльшая нагрузка, и теперь оно находится не точно параллельно корпусу гитары (как должно быть).
Вопрос: снять толстые струны и купить аналогичные заводским, чтобы сохранить заводские настройки тремоло? Или ну их в пи?у эти настройки, и самостоятельно отрегулировать эту байду под более толстые струны?
distin
Parus писал(а):Вопрос: снять толстые струны и купить аналогичные заводским, чтобы сохранить заводские настройки тремоло? Или ну их в пи?у эти настройки, и самостоятельно отрегулировать эту байду под более толстые струны?
Раз уже купил, естественно настраивать. Это несложно и мензуру не собьет. Вот рисунок где болтик крутить:
P.S. Надеюсь струны "десятые" по толщине, а то несладко будет машинке?
