Куда ставится гофра для проводов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда ставится гофра для проводов? вывод темы на печать
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 17:17
Такой вопрос возник.
У меня зубило 90-го года. В дверках не было никакого электрооборудования и поэтому гофры для проводов нет...
Сейчас хочу поставить колонки. Чувствую что нужны две большие дырка - одна в дверке, другая в кузове, но как их удачно расположить....
Так вот вопрос в чём:
Не могли бы вы сфоткать и выложить гофру чтоб глянуть куда она втыкается? Или хотя бы на словах описать куда лучше её подсоединить или дать ссылочку....
Спасибо!
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:01
1)Фигачишь дыру в проеме примерно посередине между ограничителем и порогом.
2)Фигачишь дыру примерно на 10см ниже первой.
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:02
Взято отсюда http://ch.pp.ru/09-misc/w03.jpg
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:08
Не нужно ничего сверлить.Выводи провода в тоненькой и длинной гофре прямо из торца обшивки двери и прямо под торпеду.Только подбери длину гофры чтобы не в натяг. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 20:11
я сделал так
http://realzubilo.narod.ru/alarm/1003.jpg
гофра, которая "диаметром 25 мм". дверь снимать обязательно. высверливали сверлом 3 мм по кругу, вырубали тонким зубильцем, растачивали и ровняли "белой" абразивной шарошкой, в стойке отверстие овальное по вертикали. Диаметр отверстий 22-23 мм.
в двери есть подштамповка, ставили в нее. потом в стойку - по месту.
стойка из двух листов железа. 2 часа на все, правда только на второй машине. Wink Под концевиком ставить побоялись - там есть место под второй концевик (правда не знаю, на всех ли машинах) - больно большое отверстие, старая машина - чтобы стойку не порвать. есть еще вариент, если пороги не менялись - отверстие в стойке сделать внизу, над переходом в горизонтальный порог. У меня менены, поэтому делать так не стали. Удобно сверлить конусным сверлом, но оно стоит от 900 руб. Sad
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 21:54
гофры разные быаают....прямые, растягивающиеся, s-образные
отсюда и плясать нужно, если прямая, дырки друг на против друга
если s-образная .......в стойке ниже ограничителя....а в двери выше на 5-6 см 8-)
сверлить в двери очень неудобно
Mail.ru
