Централный замок с кнопки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Централный замок с кнопки вывод темы на печать
Kenni
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:47
Привет всем!
Народ кто ставил?
Собрал все по схеме, но работает как то странно! Короче нажимаешь на кнопке "закрыть", все двери закрываются. Закрываешь машину с сигналки, передние закрываются, а задние, одна дверь не закрывается (как будто не хватает сил). Подскажите или дайте сылочки на схемы, мож че нового найду!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Kenni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 19:33
Обшивку регулируй - закусывает.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:14
Если выходы с блока управления сигналки на ЦЗ не силовые (менее 10 А на канал), то надо ставить реле для управления сервоприводами замков
Jeeper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:21
схему показы
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:22
99% сиг имею силовые выходы
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:43
А у него 1%, без силовых.
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff007
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:47
А раньше с сиги номано закрвала?
А кнопку как подключил? через ЦЗ или напрямую коммутирует на приводы?
Если напрямую, то возможно на задней двери усилие большое, и через кнопку болшОй ток не проходит.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 23:55
demidoff007
думаю аффтар взять кнопку ЭСП
а она силовая 8-)
Kenni
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:16
Схемы нет, есть распиновка контактов(кнопка стеклопоъемн.ЭСП)
1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 - масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода
Подключал напрямую!
Раньше закрывало с сигналки нормально и щас когда кнопку отключил, нормально закрывает.
Обшивку смотрел все OK.
И еще в другой схеме на 2 идет "-" ?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:23
2 - +12
5 - габариты!!!!!!
4 - масса!!!!!
1 и 7 пральна
3 и 6 тоже
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:24
я делал именно по такой схеме
работает 8-)
проверь место скруток активаторов в одну цепь
Kenni
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:31
Boriskin спасибо за совет попробую по твоей схеме!!!
и еще объясни эт как "место скруток активаторов в одну цепь"
Kenni
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:36
как думаешь может работать неправильно из за ошибки в схеме?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:38
хз
у тя просто гдето никонтакт
насчёт цепи
у тебя от сигналки....или от цз идёт два провода....дальше в этот провод подключаются все остальные цз
кнопку ты должен был ставить как раз в разрыв двойного провода
верно?
Kenni
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:56
Да
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:57
ну вот и смари все контакты после кнопки:)
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:27
А расскажите, нахрена габариты подключать? чтобы типа при постановке с кнопки лампочки мигали? сей девайс нужен для того (по крайней мере мне) чтобы во время движения закрыть двери не ставя машину на сигнализацию, или для этого все равно габариты нужны? и почему габариты? у меня поворотники мигают Confused
Удачи!
secur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demidoff007
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:34
Поворотники мигают от сиги.
secur писал(а):
и почему габариты?
Чтоб кнопку в темноте смог найти, если остановишся кого нить высадить.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:37
secur
а нафиг те подсветка приборки а?
езди в темноте)
так и с кнопочкой.....
secur
понятно, у меня для этих случаев фишка от подсветки бардачка болтается без дела Very Happy
Удачи!
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:43
Народ, а предохранитель какого номинала нужен для подключения +12В от акума к кнопочке ЦЗ?
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:44
ты на кнопку будешь тянуть с акб? Smile
distin
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:45
а откуда + лучше взять тогда?
Boriskin
Авто: Лексус
с чя
с прикуривателя
мест тьма Very Happy
secur
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:43
Замутил себе на выходных девайс.
все работает, закрываетоткрывает. только лампа подсветки на кнопке не горит, + подходит от габаритов(взят от подсветки прикуривателя).
куда копать?
вопрос, а бывают ли кнопки без подсветки?
кнопка на вид стандартная. Confused
Удачи!
Страница 1 из 2
