Taras_sayan
Авто: ВАЗ-2115 2000г. карбюратор
Вал требуется для повышения момента на низах, но без потери его на верхах (до 5000 об.) по сравнению с заводским. На машине стоит вал 2108. Есть ли смысл поменять его на вал 2110? Кто ставил такой, напишите есть ли какой-нибудь приход от него?
И какой из всего многообразия тюнинговых валов мне больше подойдёт? Хотелось бы услышать тех кто реально ездил на таковом.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
что на десятке что на восьмерке валы одинаковые.никаких отличий нет.
если хочешь на низах то бери либо 10,63( нуждин)
либо сти 10,7(сти)
у них какраз прирост от 1500и до 5500
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
iceman82 писал(а):что на десятке что на восьмерке валы одинаковые.никаких отличий нет.
либо сти 10,7(сти)
Ошибаешься 8-)
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Kirill111 писал(а):iceman82 писал(а):что на десятке что на восьмерке валы одинаковые.никаких отличий нет.
либо сти 10,7(сти)
Ошибаешься 8-)
почему?
Kirill111
дэф мотанcпорт
iceman82 писал(а):Kirill111 писал(а):iceman82 писал(а):что на десятке что на восьмерке валы одинаковые.никаких отличий нет.
либо сти 10,7(сти)
Ошибаешься 8-)
почему?
валы 2108, 2110 и 2111 различаются.. К тому же не факт что ему подойдет 10,63.. Я так понял ему надо совсем низовой, типо ММ49. 8-)
iceman82 писал(а):если хочешь на низах то бери либо 10,63( нуждин)
либо сти 10,7(сти)
Ага,прирост на 1500...Нихрена!У меня холостые 1100,а прирост у него с 2500-3000,и очень он весело крутится до 5500,и походу дальше тоже будет,но я не крутил.Надо будет как нибудь до отсечки крутануть.
Kirill111
Taras_sayan
Вроде как вал 2110 снижает обороты максимального момента с 3500 до 3000, но это в теории, а на практике неизвестно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Толку ИМХО не будет от замены 21083 на 2110.. По крайней мере врядли ты сам что-то почувствуешь. Я бы смотрел на валики типа ММ49 и ММ52.. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
нуждин 10,26 - твой выбор...дешего и сердито. Хотя ММ49 думаю можно у кого нить руб за 500 б/у найти )))
Taras_sayan
Stels_dust писал(а):нуждин 10,26 - твой выбор...дешего и сердито. Хотя ММ49 думаю можно у кого нить руб за 500 б/у найти )))
Не смог найти описание данного вала (Нуждин 10,26), даже на сайте производителя. Нет ВСХ для валов Нуждина, от того я даже не пойму чего он мне даст. А 49 и 52 от Мастер Мотор представлены как верховые. А низовые: 03, 26, 80. Что скажите? И подскажите инет магазин недорогой по распредвалам.
Лови
Вал подъем клапана 10,26 мм, ширина фаз 265 градусов ПКВ (поворот коленчатого вала). Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 25 градусов до ВМТ, закрытие 60 градусов после НМТ, выпуск открытие 60 градусов до НМТ, закрытие 25 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Системы впуска, выпуска стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Не требуется калибровка блока управления двигателя.
Вал подъем клапана 10,63 мм, ширина фаз 277 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 32 градуса до ВМТ, закрытие 65 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Система выпуска желательна тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
х123ас писал(а):iceman82 писал(а):если хочешь на низах то бери либо 10,63( нуждин)
либо сти 10,7(сти)
Kirill111
f evtyz [jk/[jl 1020-1030 подхват от 1500 и тянет свободно до 5500 потом затухает...
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
либо сти 10,7(сти)
Kirill111
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
либо сти 10,7(сти)
Kirill111
а уменя хол.ход 1020-1030 с 1500 начинает ехать и до 5500 потом утухает...
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Taras_sayan
Taras_sayan
И ещё, если кто знает ссылку инет магазина путнего и недорогого с валами, шестернями и т.д., просьба поделиться.
iceman82 писал(а):а уменя хол.ход 1020-1030 с 1500 начинает ехать и до 5500 потом утухает...
Х.з. почему у тебя так.Мож прога значение имеет?
Хотя 1500 - ехать то он и у меня начинает,но прирост около 2500-3000 реальный ощущается.
В общем крутанул сегодня движку.Ехал по деревне,догнал 12ю матрёху.Водила в матрёхе решил убежать,но... вдавил я тапку в пол,да раскрутил до 7200 на второй.Матрёховод отстал,а я на третью шагнул,убедившись что у чела больше нет желания гонятся на четвёртую шагнул.В общем до 150 разогнался....
Пишу к тому, что валик до 7200 точно крутится
SLYATER
Авто: Жигули
А, каккой распредвал поставить на 12-ый двигатель
Kirill111
дэф мотанcпорт
SLYATER писал(а):А, каккой распредвал поставить на 12-ый двигатель
Я думаю одним дело не ограничится. Ставь сразу два!
SLYATER
Авто: Жигули
Кирил ты вроде в этом разбираешся, мы еще по поводу коробки и валов спорили
SLYATER
Авто: Жигули
опять подписываюсь на бодягу черт...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так в чем вопрос то состоит? Распредов кстати на 2112 целых два - впускной и выпускной.
А какой распредвал выбрать зависит от того, чего хочешь от машины и до скольки готов выкручивать. 8-)
