SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Всем доброго времени суток!
Вопросик, значицца, такой: имеется ВАЗик 2114. Соответственно под днищем нейтрализатор, который серьёзно потрёпан бездорожьем и проч. тяготами жизни
Какие в природе существуют способы от него избавиться?
Если можно, то плюсы и минусы каждого
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
вырезать его и на его же фланцы вварить кусок водопроводной трубы. я не шучу.
Трубу можно и получше. Лямды у вас все равно нет после него, так что на работе двигателся сказаться не должно
SturmaN
Это конечно можно, наиболее просто
НО!
Может кто знает подходит резонатор от мафынки без катализатора к штанам моей по ЕВРО 2?
Т.е. купить резонатор другой поменять и не париться?
А то у меня нейтрализатор весь покоцанный, в трещинах и т.п. - сказались въезды летом в лужи по пороги:))
KAM07
Авто: 21093i
Специальная вставка продается (рублей 500стоит), а резонатор скорее всего можно заменить (от 350 на рынке там же и спроси , подскажут)
Boriskin
Авто: Лексус
есть резонаторы длинные......а есть короткие, под катализатор
можно поставить вставку
500р - труба
1000- с гофрой 8-)
SturmaN
Дык... вопрос то в том: подойдёт длинный резонатор к моим штанам или нет?
С гофрой конечно кул, но ценничег
Лучше бы длинный резонатор - чем меньше соединений тем лучше
Boriskin
Авто: Лексус
а вот хз
катализатор помойму на болтах висит
значит на штанах, должно быть подобиеплощадки для болтов
на крайняк можно и приварить в сервисе
я летом брал прямоточный резонатор.....но ступил и взял короткий
а ката у меня нету
так и лежит в гараже...нада вставку покупать
SturmaN
НЕЙТРАЛИЗАТОР 8)
Висит на болтах каких-то с пружиной, а обычный резонатор хомутом со штанами соединяется?.)
Если по длине подходит можно наверно поробовать отрезать от нейтрализатора переднюю площадку и приварить к резонатору.
Млин... машинка- это болезнь
И чего мне всегда мало спрашивается? Ездил бы радовался, ан нет.. всё чего-то крутить надо :-D :-D :-D
Boriskin
Авто: Лексус
нейтрализатор.....и катализатор.......слова разные а одно и тоже
если ты про это конешно
именно хомутом
отрезать можно попробовать....а можно тока площадку нафиг.....нетрогая саму трубу
SturmaN
Лана.. бум пробовать резать и варить
Кста, гофрой не пользовался ни кто? Реально вибрации уменьшает или нет?
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin писал(а):я летом брал прямоточный резонатор.....но ступил и взял короткий
а ката у меня нету
Да подъедь ты к сварным и ввари кусок трубы в резонатор(в смысле трубу которая с ним).Я так делал,у меня паук короткий оказался.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
SturmaN писал(а):Это конечно можно, наиболее просто
НО!
Евро 2 это с лямдой. Проставку заместо катализатора купи и не парься.
НО!
А то у меня нейтрализатор весь покоцанный, в трещинах и т.п. - сказались въезды летом в лужи по пороги)
Тем более там крепление другое
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SturmaN
Да я хотел чтобы соединений поменьша было
Поищу проставку.
