Денис0106
Авто: Ваз 21124, 2005г.,хамелеон
Привет. Подскажите, что за хрень: ехал домой все нормально, на ходу заглохла и не заводится, бортовик показывает ошибку 0343: Высокий уровень сигнала датчика фаз.что может быть?
Mihalych78
заводится должна с ним - секунд 5 тока стартером покрути
датчик фаз - под замену
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Sheh
Авто: двенашко
либо проводка, либо датчик
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ремень ГРМ посмотри. Крутится при прокрутке стартером ? .
Денис0106
Стартером крутил 3 раза секунд по 15. А в инете вычитал, что на распред вале нет штифта под датчик или сам датчик навернулся.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Ремень ГРМ смотри,скорее всего порвался.Была такая же ошибка когда ГРМ навернулся.
