ЭУР
На страницу : 1, 2, 3 ... 70, 71, 72  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭУР вывод темы на печать
Как легко крутится руль стоя на месте:
одним пальцем, без особого усилия
26%
 26%  [ 53 ]
одним пальцем, с усилием
40%
 40%  [ 82 ]
одним пальцем, с особо большим усилием
9%
 9%  [ 20 ]
фиг провернёшь
22%
 22%  [ 46 ]
Всего голосов : 201
Андрей123
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 23:32
Купил на днях электромеханический усилитель руля Калужского производства. Брал в Кэмпе на набережной, в комплекте дали немного проводов, болты с гайками и паспорт! Я им типа инструкцию дайте, а они сходу всеравно сам поставить не сможеш! Ну вобщем взял я этот усилитель, думал в инете схему найду. А хрен там! Весь инет прошманал схемы только на ДААЗовские эуры. Кстати поставил я этот эур часа за два дольше болты замка зажигания откручивал чем ставил, а подключить невышло. Так что спасайте люди добрые! скиньте схемку или ссылку дайте! На паспорте написанно ЭУРУ 2110-345008-01 машина у меня ваз21114. Заранее большое спасибо!
ellina@vidnoe-online.ru- мой адрес
Андрей123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 23:53
Не надо было серьёзную вещь без инструкции покупать. По "Закону о защите прав потребителя " продавать обязаны с инструкцией и описанием. Езжай обратно в Кэмп, требуй инструкцию, если не дадут-возвращай товар, как некомплектный и под предлогом, что им невозможно пользоваться.
P.S. Подключение у всех ЭУРов должно быть идентично. Различие может быть только в разъемах, но исходя из взаимозаменяемости узлов различных производителей и они должны быть одинаковыми и соответствовать ТУ ВАЗа. Разница может быть только в цвете проводов.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2006 23:54
Попробуй сходить на http://www.elektrorul.ru/
Схемы там нет, но можно попробовать написать им письмо, изложив проблему. Может помогут....
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 07:02
че стоит сей девайс?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 12:56
Поздравляю с покупкой! Laughing Правда, в связи с этим образовалась другая проблема, но без этого никуда Sad Сколько стоил усилитель и почему ты покупал в Кемпе?
dimakud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей123
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 17:53
Короче говоря звонил на завод в Калугу объяснил ситуацию они выслали мне полное описание по электронке. Вечером пойду подключать. После отчет выложу. Стоит это чудо 15 штук. Брал в кэмпе т.к. каждый день мимо с работы еду. Объезжаю пробку на Автозаводском мосту.
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 17:58
Андрей123
Когда все подключишь и поездишь, то расскажи, как оно в действии. Оч. интересно.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей123
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 21:47
Короче подключил я усилитель. Счастья полные штаны! Вобщем баранка стала казаться огромной, надо менять на спортивную и руль стал на пару сантиметров ближе. Кто то на форуме писал, что при повороте руля тот не возвращается в исходную. На калужском эуре все возвращается. На скорости эур отключается при этом появляется ощущение, что руль ктото держит заменя! На руле пропали удары от кочек. Скорее всего это от тяжести эура 9кг. Всалоне если не приглядоваться его невидно и неслышно. Вобщем я считаю, что15 штук выброшены не зря!
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2006 23:15
Андрей123 писал(а):
... На руле пропали удары от кочек. Скорее всего это от тяжести эура 9кг. ...
Тут на форуме кто-то писал, что при помощи умной электроники в ЭУРе
реализован принцип, когда усилие "туда" передается, а "оттуда" - нет. Может из-за этого пропали удары от кочек?
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 00:15
Андрей123, напиши, плиз, что было в комплекте с ЭУР? Был ли новый вал? Shocked
Consigliori
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 10:46
Он уже есть в свободной продаже??? Shocked У нас только ДААЗы и в большинстве случаев на заказ... Sad А цена такая же...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей123
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 21:19
В комплекте были провода и паспорт. Вала небыло, хотя в присланной мне инструкции по установке написоно, что в комплекте должен быть вал!
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 21:37
почему именно такой выбрал а не ДААЗ?
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2006 22:02
Андрей123, еще один вопросик, а устанавливал ты самостоятельно или в сервисе, если в сервисе, то какова цена вопроса? Нашел какие-либо минусы у девайса? Shocked
Андрей123
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 23:05
Устанавливал сам! Самое гиморойное просверлить дырки. Выбрал именно такой т.к. их вродебы ставят на калины с завода и не надо резать пластик. Просто снял родную рулевую колонку и воткнул новую.
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 27 Января 2007 23:34
Про установку ни слова, а хотелось бы.
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hjk
Авто: FFII 1.6 МКПП 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 09:06
и правда, хотелось бы подробностей...
2123 > 1113 > 2106 > 21114 > FFII > FFII
hjk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 09:49
Андрей123
Ну напиши полный отчет. Что надо, что докупить, что меняется, сколько времени. Порадуй форумчан отчетом!!!
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 10:32
эта "умная" электроника есть ничто иное как торсион + датчик момента + микроконтроллер. А вот если у тебя на электронном блоке есть наклеечка о том что сделал эту черненькую коробочку: "ПО СЕВЕР". То советую тебе купить в машину икону. Без шуток.
crystal_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 10:53
А что с этим ПО СЕВЕР не так?? Подробности можно?
лучше больше, но лучше...
koleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_2112
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 13:34
работал я с ребятами, которые ету штуку делали, не изобретали, а сопровождали производство на этом самом ПО СЕВЕР, и занимались доработкой элементной части. Те еще "специалисты". Изделие сырое на 100%. кстати, все еще не запущенное в серию, только маленькие (пробные) партии, и именно из-за того, что еще сырое. Верить не верить дело ваше. Упираться и доказывать ничего не буду. Сам себе такое изделие не поставлю - факт. Хотя если бы не знал лично всю его подноготную, наверное тоже купился бы на "рекламу" и отзывы, счастливых обладателей.
hjk
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:05
а при чем здесь СЕВЕР (разьве такой на всех ставится?)...
Калужский серийно на Калину ставится...там багов, точно, не должно быть...
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2007 14:48
Да вроде обладатели КАЛИН и не жалуются.
Не на всех. Покупается отдельно. Тебе жь ясно объяснили: Хочешь жить, СЕВЕР не покупай.
Внимательнее батенька надо быть.
Лучше чем сам никто не сделает!!!
demidoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koleg
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 18:22
Андрей123 ну как там электроусилитель руля? Работает нормально? Что-то нет от тебя отчета по данному девайсу. Общество интересуется твоими впечатлениями...
SergZh
Авто: 21101 2005г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 14:56
Хочу установить электроусилитель руля на свою ласточку, чего порекомундуете? Может бросить эту затею...
SergZh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 72
