проблема с дверьми
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с дверьми вывод темы на печать
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:27
привет.
передние двери закрываются только на 1 щелчок, как сделать, что бы закрывалось на 2?
спасибо.
все IMHO
D21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:32
хлопать посильнее.
D21063
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 18:35
ё, сильнее уже некуда.
все IMHO
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 19:14
замочки порегулировать, или заменить и порегулировать
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 19:38
А как определить на скока щелчков дверь закрывается.
У меня на 1 щелчек дверь закрывается полностью. Два щелчка
никогда не слышал.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D21063
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 01:47
по размеру щелей между кузовом и дверью. при 1 щелчке они немного больше.
все IMHO
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 02:12
Так отрегулируйте замок. Если не помогает - меняйте и снова регулируйте. Если и после замены и регулировки не лечится - проверьте на своем ли месте ли стойки Smile И все лив поряде с кузовом 8-)
P.S. Петли не просевшие?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 04:38
Купить новые замки!!! Цена вопроса 260р. 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D21063
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:30
а как этот самый замок отрегулировать или где об этом почитать?
все IMHO
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 01:14
Если у тебя замки родные то регулировкой не добьёшся ни чего!!! За такое время им кердык настал уже!!!8-)
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 02:23
Ниче подобного! У меня замки родные - только пассажирская передняя плохо закрывается и открывается да и то из-за провисших петель Wink Регулировке не поддается - петлям кердык такой, что по стойке дверь хреначит при закрытии пока ее замок на место не поставит. Что делать с петлями ХеЗ, новую дверь покупать жаба душит 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 12:30
Шайбы подкладывай под петли, я так поднял.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 14:22
Попробуй сначала помазать замок маслом. Если не поможет тогда меняй механизм.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 14:37
У меня на СТО мастер поколдовал - подкладывал какие то тонкие фигурные пластины, толщиной примерно 0.2-0.3 мм, и он менял их количество примеривая. Потом затянул крепеж замка и все заработало. Но все равно - пассажирская с сочным чваканьем, мягче закрывается
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cypher
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 16:58
Чтобы новую тему не создавать...
У меня тоже появилась проблема с дверьми.
Ехал часа два или три при -3, поставил машину, вернулся часов через 5, на улице час ночи, температура упала до -15, снимаю авто с сигнализации, нажимаю на ручку, а дверь не открывается. Что там примерзло - понятия не имею. А дальше был цирк.
Водительская не открывается, передняя пассажирская тоже. Благо 2104, открыл дверь багажника, попробовал открыть задние двери изнутри - не открываются, передние - не открываются. Пролез на водительское сиденье, завел, погрел, открылись!
Но видимо я переусердствовал с применением грубой физической силы и теперь у меня с проблемами открывается водительская дверь изнутри, нужно чуть локтем подтолкнуть, и плохо открывается передняя пассажирская - снаружи открыть могу только я, привык, поэтому пассажиру открываю изнутри.
В остальном к открытию-закрытию дверей претензий не имею (и так всем известно, что они на классике не идеальны)
Как вылечить?
ВАЗ 21043-02, 2003 г., 120 000 км
Cypher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:04
Смотреть просадку дверей, разбирать обшивку смотреть ручки, замки, в общем всю механику замков.
Настраивать или менять.
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:42
Сначала ослабь на стойке ответку замка и вытяни ее до упора на себя (из салона), потом закрути и смотри - если после "второго щелчка" будет зазор не стандертный (дверь чуть торчать наружу будет, ослабъ ее заново и чуточку утопи в салон....
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
