:?: Сетка фильтр. бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> :?: Сетка фильтр. бензонасоса вывод темы на печать
anton163
Авто: 21103, г.в.2002
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 02:57
Здрасте!!!
Кто-нибудь менял эту самую сетку.
Я почему спрашиваю то:
мне намедни подсказали что надобы уже и поменять её - проклятую.
А я ведь и не представляю насколько это кропотливая работа. Rolling Eyes
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ(даже если это самое плёвое дело).Без совета боюсь навредить этому тонкому механизму.
anton163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 07:50
Менял месяц назад.
1. Бензина в баке должно быть меньше 10 литров, у меня было 25 - когда снял крышку вылилось через край маленько.
2. Снимаешь сиденье, удаляем всю грязь щеткой, отсоединяем разъем с проводами.
2. Заводишь двигатель, ждешь пока не заглохнет, можно крутнуть еще стартером попозже.
3. Помечаешь расположение крышки насоса, металлического ободка и бензобака, можно провести просто черту поперек через ободок, корпус насоса и бензобака (я отверткой царапнул) (чтоб потом точно также собрать)
4. отсоединяешь топлипроводы, отводишь в сторону.
5. Отворачиваешь 8 гаек с шайбами складываешь в посудину (запмнить каким усилием затянуты были гайки).
6. Снять ободок, приподнять насос и вывести его из отверстия, чтобы стакан не мешался его нужно отсоединить - просто нажать вниз и он отсоединится (он может уплыть внутрь бака).
7. Наклоняя в разные стороны вытащить насос из бака. Вытащить пластмассовый стакан из бака (может помешать резиновая прокладка ее можно частично снять с шпилек и отогнуть).
8. Отсоединить старую сетку (я уже не помню можно по моему сковырнуть отверткой)
9. Ставим новую сетку надеваем на патрубок и на фиксирующий штифт.
10. В новых сетках пружинка в отверстии для фиксирующего штифта тугая, поэтому ставим насос вертикально на пол - сеткой на деревянную доску. Болшие пальцы рук просовываем под крышку насоса и давим весом тела на металлический корпус насоса строго по вертикали вниз. Переворачиваем насос смотрим - если кончик штифта вышел из фиксируюего отверстия - значит сетка встала как надо.
11. Надеваем стакан на насос нажимаем, чтобы зафиксировался.
12. Засовываем насос обратно в бак, как стоял раньше (по меткам), нажимем сверху (он упирается пружиными стойками в дно бака) сажаем на шпильки, одеваем ободок (по меткам), наворачиваем пару гаек.
13. Заворачиваем все гайки, затягиваем (очень осторожно - можно легко резьбу сорвать) крест накрест (по моему можно даже трубчатым ключом рукой без воротка все затянуть) все гайки равномерно.
14. подсоединяем топлипроводы, разъем, все вытираем тряпкой.
15, Включаем зажигание - ждем 3-4 секунды (чтобы насос накачал бензину - заводим двигатель.
16 если все нормально ставим сиденье.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:15
Весной как потеплеет тоже буду менять. На СТО запросили 450 руб.... за эту работу- были посланы.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anton163
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 12:28
Спасибо за отклик! Wink
А вот в этом пункте не разобрался что за пластмассовый стакан? В книге "Своими силами" я его не разглядел.
И ещё вопрос: есть же бензанасосы GM и BOSCH, для них есть разница в сетках?
kaden
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 12:33
Это стакан из пластмассы, одевается снизу на бензонасос, в донышке отверстие для бензина. Служит для того чтобы при резких поворотах насос воздух не глотал.
Я так понял, что раньше его не ставили, у меня ВАЗ 21102, выпуск ноябрь 2003 г. на моем стоит.
anton163
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 12:44
Интересние дело...
А его на старые бензонасосы можно куда-нибудь прикрутить, или даже об этом думать не стоит?(машинка у меня 2002 года)
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 12:51
Пластмассовый стакан - это стакан (другого определения не нахожу), в котором закреплена арматура на которой закреплен мотор бензонасоса.
Когда сам менял сетку - упарился, пытаясь вынуть этот стакан вместе с насосом. В результате - оставил в баке. Потом, матерясь и засучив рукава, залез в бак рукой и вынул его. Но вот устанавливать весь насос надо в сборе - в баке ты его (насоса) стойки в этот стакан не вставишь.
Моторчики, которые ты упомянул, комплектуются своими сетками. Я же, когда менял сетку покупал обычную - рублей 50 она стоит, кажется, да и поверхность у нее больше, чем у фирменной.
А 450 р. - это как-то лояльно подошли. Меня в фирменном центре на 800 крутили.
И еще, если не утомил. Не забудь вынуть из сетки пробку - она в отверстии, которым ты должен надеть эту сетку на моторчик. Видел, как один мужик матерился в магазине, возвращая некачественный товар.
Все проходит, пройдет и это.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 12:54
anton163 писал(а):
Интересние дело...
Да должен он стоять.
Ведь для движка 21083i насосы продают со стаканами, а они уж, наверное постарше 2003 года будут.
anton163
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:09
Спасибо всем! Bravo
Немного я, конечно, подзапутался, но думаю на месте разберусь.Если до вечера ещё чё-ньть путное добавите, то будет совсем аллилуйя Very Happy
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:15
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=993223#993223
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 15:56
kaden писал(а):
Менял месяц назад.
п.5 желательно сфотографировать...или снять на видеокамеру...чтоб не забыть!
:-D
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
Последний раз редактировалось: moonchild (01 Марта 2007 16:05), всего редактировалось 1 раз
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:00
moonchild писал(а):
[color=darkblue]п.8 желательно сфотографировать...или снять на видеокамеру...чтоб не забыть!
:-D
Зачем? Её по другому не поставишь.
Павел
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:07
прассстите... Embarassed ...про п.5 шел разговор...слошил
:-D
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:16
Перед установкой бензонасоса не помешает промазать уплотнительную резинку под ободком герметиком, чтобы потом исключить борьбу с запахом бензина в салоне.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:30
К пункту 4 и 14 желательно купить новые уплотнительные резинки на концах топливопровода
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:32
Мыльным раствором достаточно намазать.
Павел
anton163
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:36
спасибо за инструкции... все сделал без проблем... даже бак почистил, не снимая его
правда, проблема, из-за которой начал весь сыр-бор, не решилась...
дергает на малых оборотах при езде....
поначалу думал, что вода в бензин попала.
придется теперь на диагностику тащиться Sad хотя "чек" даже не горит
anton163
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 23:16
Sad
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 01:28
Фильтр топливный меняли?
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
anton163
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 01:36
да менял, недели 2 назад. :-(
anton163
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 01:58
блин, неохота новую тему создавать........... Confused
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 08:54
И НЕ КУРИТЬ!
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:59
Свечи?
anton163
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:05
Дело всё-таки было в ВВ проводах.
Эх.... придётся новую тему создавать
