Провалы на холодном двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы на холодном двигателе вывод темы на печать
djon68
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 13:52
Доброго времени суток, уважаемые
Машина 21061, карб Озон, БКЗ
Трудности начались с наступлением холодов (для нас это до -5). Завожу без проблем - когда с первого, когда со второго пинка.
Грею немного (минут 5-7), стрелка уходит с 50 градусов.
Утапливаю подсос. Теперь если резко открыть дроссель такое ощущение что двигатель заглохнет - обороты резко падают. Но если держу педаль - рывками обороты начинают подниматься.
В движении тоже тяжело (пока двигатель не прогрет как следует) -
особенно на второй передаче стоит чуть притопить педальку как обороты падают и вот вот заглохнет, клюем носом Smile
И так еду пока не прогрею движок хотя бы до 70. Потом все в порядке. Летом такого не было. Заводил, максимум три минуты прогрев (пока гараж закрываю) и поехали.
Карб мыл прошлой весной, продувал осенью.
Свечи в норме, зажигание тоже.
Посоветуйте пожалуйста где что поискать?
djon68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sam_07
Авто: ВАЗ-21070, инжектор, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:03
Резко не газуй. Потихоньку езжай, пока не прогреется.
Когда у меня была карбюраторная шаха, так же было. Сейчас езжу на инжекторной семерке и все нормально Smile
Sam_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djon68
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 14:07
Да в том то и дело что когда уже поехал резко не газую. Но бывают моменты (переход на другую передачу) когда даже при более менее плавном открытии случается такая беда. особенно достает это на разворотах например. Там то пошустрее приходится управляться Smile
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:13
Так это, имхо, нормальное явление. У меня холодная вообще не едет почти, если выезжать со второстепенной - стршно становиться :-D . Я подсос утапливаю, когда стрелка показометра до середины белой шкалы доходит. Я до этого газую плаааавненько.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:29
djon68
А ты заслонку на кастрюле перевел на зиму????
В такое время когда примерно -5, я когда перевожу с лета на зиму, заметнее лучше становится в плане клевания носом на не прогретой
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 16:56
Я вчера поэксперементировал в стартовании с пятой передачи,
хренова а вот уже с 4 нормалек так , главно сцепу не сжечь Smile
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
djon68
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:09
Кастрюлю я на зиму перевожу когда у нас еще +10 примерно Smile
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:16
молодец мужик. Вот если у тебя откажут первые 3 передачи не пропадешь эт точно
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:17
Ну а вообще на холодную у меня тож клюет, гд-то до 70 градусов, так что если хочешь чтобы не клювала, вытаскивай немного подсос
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 17:23
"карб Озон" - это что таке? Самоделка из темы, или...?
У меня когда стрелка между первым и вторым делением перестает клевать.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:12
ИМХО клевки и очень сильное торможение при движении на холодную возникает из-за густого масла в коробке и в редукторе. прогрев двигла на это не влияет. для испытания можно прогреть двигло до 90 градусов и поехать - клевки будут при сбросе газа
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:25
С чего бы клевки тогда появлялись? Там же не только двиг прогревается, но и карб. Пока последний не нагреется, происходят провалы. Инжекторы же на холодную не тупят.
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:28
как с чего? я же писал, что виновато загустевшее масло в коробке.а инжи... инжи на холодную едут очень даже приемлемо, т.к. более точно готовится смесь и отслежевается нагрузка на двигло
Никлсон
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:40
Ну да, коробка, а не двигатель. Все равно не понимаю. Как может загустевшее масло приводить к провалам? Вязкость скакать не может.
Sam_07
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:50
Если летом, то да. Но зимой после ночной стоянки, пока масло в коробке и мосту не нагреется, тоже тупят и чем ниже была температура тем тупее машина.
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 18:55
сорри, я имел ввиду клевки при сбросе газа.
а дерганье при нажатии на педаль газа - виноват карб. когда с друганом от универа ехали на двух машинах (у меня карб, у него инж), то у меня при попытке проскочить машина захлебовалась, а унего ехала
