Пропало электричество
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропало электричество вывод темы на печать
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 22:44
Привет, Олл!
Спасайте, народ - скоро уже крыша съедет у меня...
Вобщем предистория:
Развалился выжимной и пробил корпус КПП (см. тему в 10-м семействе "КПП или попадалово?").
На сервисе снимали КПП, меняли переднюю крышку.
У меня есть предположение, что они "уронили" двигатель (тосола мало, шланги тосола на герметике, подкапотные провода по-другому висят), но они не сознаются.
Говорят, что из электрики снимали только датчик скорости и выкл. фонарей заднего хода, а также аккум.
Забрав машинку из ремонта вот что обнаружил:
На ГОРЯЧЕЙ машине в движении просто пропадает электричество, причём несколько вариантов:
1. При движении выключается магнитола и выключается и сразу включается маршрутный (ШТАТ 112х3 спикер), но двиг не глохнет, подсветка приборов есть и ошибок (никаких, в т.ч. и "пропадание питания") в ЭБУ нет.
2. При движении также, как в п.1, но исключение - мигает всё: фары, ПТФ, подсветка. Ошибок в ЭБУ нет.
3. На холостом ходу, на стоящей горячей машине или при трогании, всё также, как в п.2, только ещё всё может заглохнуть, а может и не заглохнуть. Ошибок в ЭБУ нет.
4. На ХХ, на горячей и стоящей всё может мигнуть так, что всё глохнет и срабатывает сигналка. Ошибок в ЭБУ нет.
Если снять + или - с аккума, то в ЭБУ (BOSCH MP-7.0) сразу появляется - "пропадание питания бортовой сети"...
ВСЕ массы почистил и обтянул.
Аккумулятор уже новый стоит.
Гена выдаёт на аккум на ХХ - 13.96В без потребителей и 13.6 при ВСЕХ потребителях.
Единственное, что по БК напруга в сети - от 12.5 до 13.3 в зависимости от потребителей...
ЧТО МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ, Народ?
Всё уже вроде облазил...
Я @бнусь скоро за эти прошедшие 2 дня и впередипредстоящие:
ездить просто страшно - я так заглох на скорости в 110 при обгоне: пока урулил на обочину - думал перевернусь (слава богу, что в КАВП "в жопу" руление вколотили)...
Спасайте!
Пожалуйста....
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 23:45
UP
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 00:12
в общем дело в следущем
Скорее всего масса плохая.
там есть гайка, вот её и нада подкрутить
Вячик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШУХАМЕР
Авто: 2110,99г.8кл. триумф
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 01:59
я бы для начала организовал массу отдельно хорошую , потому как бывало что кабель опресован (плохо) и внутри изза термопары гальвослой или гавнослой, полазь под рулем с фонариком и в блоке предохранителей тронь. А на болт гены должно приходить два провода ВМЕСТЕ это важно и болт надо подтянуть не сильно сначало нижнюю гайку затем верхнюю, а может как у меня было на диодном мосту контакты ражошлись, то прилегают то нет, но это просто -зачистить и пропоять.
ШУХАМЕР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 09:42
Вячик
ШУХАМЕР
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 10:43
Blair_VSS писал(а):
Вячик
ШУХАМЕР
Вы уверены что все?
Как часто происходит пропадания электричества?
Если часто, можно протянуть пару проводов напрямую от АКБ поставить вольтметр на видном месте, подключить + вольтметра к мигающей нагрузке, а - к протянутому проводу, а потом наоборот и посмотреть в во время моргания по + или по - идет просадка напряжения.
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:38
GVG писал(а):
Вы уверены что все?
Да.
В произвольный момент времени, независимо от движения/остановки. В среднем за полчаса поездки: 1-2 раза, как только машинка нагрелась.
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 11:47
Blair_VSS писал(а):
GVG писал(а):
Вы уверены что все?
Да.
В принципе часто, можно заморочится с проводами, по крайней мере ухнаете где просадка напряжения (+ или -), ну а дальше уже локализовывать. По крайней мере я бы поступил так если визуально не получается найти причину. Искать плавающие неисправности еще то удовольствие.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 15:03
Загляни в монтажный блок, было у меня недавно типа такого, электричество на ходу вырубалось. правда машина не глохла. оказалось в монтажном блоке колодка расплавилась и в форуме кстати часто народ на это жалуется
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 15:09
Спасибо за советы!
В монтажном - всё чисто и аккуратно, равно как и в замке зажигания.
Найдена одна из возможных причин:
провод с минуса аккума на корпус был сломан - при его шевелении на выключенной машине напруга "+"-корпус прыгала от 12 до 8 В.
Сейчас поменяю, если прекратится - отпишусь в понедельник.
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 16:54
Blair_VSS
Друг, я меня было все так же. Сначала выжимной, потом по 1-му пункту твоему все, в итоге протянул новый плюс от черного ящика, который к БК и мафону, сейчас все ок :cool:
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:45
Smile
Не помогло. Глохнет...
Песец полный.... Sad
