Несколько вопросов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов... вывод темы на печать
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:57
Вобщем,давно вопросов не задавал,,,,,,,,,
Менял генератор осенью,,,,,,,поставил инжевый,,,,,,,,все номано было,а сеня заметил что свет мигает.,,что может быть?)(недавно заметил на нем снег попал на него,,,,,,,,каким образом?,может из-за этого?))
И ище вопрос,,,,,,, видел ,что на самару десяточную вещь ставят,типа сигнализатора открытых дверей, в т.ч. видел и у Boriskin'а,,,,,,,и ище от пятнахи кожух на руль без переделок ставиться?))))))
вродь усе..... Smile
а вот исчо вспомнил: на облицовке тонеля конпки,а отпопитель им не мешае,еси их туда поставть)))))
(не судите строго за таки вопросы,,,,,,типа как у новичка Laughing )
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:22
так в чём вопрос то если ты видел уже?
нет, там надо под нижний болтик делать скобочку на кожух. Барискин грил что када его приложиш то всё сразу понятно станет. Так что в путь
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:31
как ие поставить?)))
а насчет гены?))
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:39
auto писал(а):
а насчет гены?))
на счё гены не a теме, думаю надо его по полной тэстить, мерить напругу, ремень и т.д. тут сложно чтолибо сказать так.
как поставить надо для начала прочитать тему Барюсика, а если там нету то думаю он может тебе помочь с ответом. Very Happy
мдэээ
auto
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:42
тему не найду?,,,пмаги,,,,)))))))
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105502
а слона то я и не заметил))))
мдэээ
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:10
auto
если свет мигает в первую очередь смотри регулятор напряжения (на генераторе крепится двумя болтиками), точнее меняй его (лучше на заведомо рабочий Very Happy)
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:12
sid21093 писал(а):
auto
тоже свет мерцал месяц назад, причем напряжение было нормальное, РН поменял и нормально стало.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 09:27
Скорее всего проблема с РН. От снега гене ничего не будет.
Кожух от 15.... а чем тебя штатный не устраивает?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 11:35
sid21093 писал(а):
auto
может быть масса ещё плохая
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 12:12
Разбери генератор, просуши обмотку, промой диодный мост (вытащи из корпуса, а то так лодом не промоешь). Окись от снега, грязи и соли даёт утечку на"массу". Сам два раза разбирал, в обоих случаях проблема была из-за окиси в диодном мосту.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:20
Точно. У нас как-то город недавно затопило, даже по федеральным новостям говорили. Так я в самом эпицентре оказался. Вода в салон через двери стала заливаться. Чтобы не заглохнуть на подсосе 3 тыс. держал, когда открыл капот - ужаснулся, как вообще я домой доехал! (ехал, правда, часа 2 - расстояние в 15 км.) Залито было все. На следующий день не завелся. Думал, полетело многое, включая гену. Ничего, карлсоном просушил полдня и кое-как зовелся. В себя машинка пришла, правда, спустя 3 дня, но ничего не менялось из запчастей.
З.Ы. Так что генам пофиг... где работать: на воздухе или под водой. :-D
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:30
Раз про гены разговор пошёл,то скажите из-за чего обороты падают при нагрузке?Напруга остаётся13.5
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:39
Кстати. Гена грузит, вот и падают обороты. Только не понятно почему у Вас 13,5В при этом. А гена и шкивы родные?
У меня свет аж тускнеет на ХХ, но я списываю на свой вечно недозаряженный аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:45
Да
Акум заряжен всегда нормально(12.7) даже при том что я езжу по 2-5 км.Гена грузит это понятно,но слишком уж обороты падают.Фары,печка и карлсон - около 150-200 падает.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:51
Аналогично. Поэтому у меня ХХ 1100-1200. Пойду померяю напряжение...
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:52
Тож такие обороты,но у меня р-вал еще...
auto
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 23:44
Сергей 22
ты про генератор?))
спс ввсеем за ответы) Smile
