ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Диски виконт пять лучей 4х98 14" резина кама 18560 14"(4 шт)
подойдут на классику?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
что никто не знает???
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Насколько я знаю, если меняешь диски большего радиуса, то нужно суппорта менять и барабаны задние. А так подойдут, только потом зае***ся подшипники менять по кругу.
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
ВовчиК_21063 писал(а):Диски виконт пять лучей 4х98 14" резина кама 18560 14"(4 шт)
Летняя тока на простых дисках такая резина кама 208. Нормально.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Женька писал(а):Насколько я знаю, если меняешь диски большего радиуса, то нужно суппорта менять и барабаны задние. А так подойдут, только потом зае***ся подшипники менять по кругу
Это что за бред? :-D
ВовчиК_21063
Какой вылет у дисков? Если "зубильный" (ET35-40) - возможно, передние будут немного цеплять за суппорта. Если не больше 35 - все отлично подойдет.
Ацкий_Кот
Журавлев Д.В. писал(а):Женька писал(а):Насколько я знаю, если меняешь диски большего радиуса, то нужно суппорта менять и барабаны задние. А так подойдут, только потом зае***ся подшипники менять по кругу
ВовчиК_21063
+1 хотя у меня спереди зубильные 13 нецепляют 14 недолжны темболее.
Женька
Объясните плиз. Впервые слышу, что можно поставить 14-е диски ничего не трогая. Тогда почему завод ставит 13-е? Сразу бы уж тогда 15-е и было бы круто.
Forkoss
Авто: EK2
А в чем разница какие диски? Главное вылет.
А так, подбирай резину и все.
Otto Frija
Женька, может, 16-е на заводе ставить и будет до безобразия круто?
Завод всего-навсего ставит то, что лучше всего ездит по нашим дорогам.
r898ny
А кто сказал что на 14 хуже, наоборот намного лучше, тока менты цепляются с..и. Им невдомек что диаметр колеса неизменился. А машина по калеям на асфальте не гуляет и руля лучше слушается.
Женька
Forkoss писал(а):А так, подбирай резину и все.
Кажется понял. Если поставить например 15-е диски и низкопрофильную резину, то переделывать ничего не нужно?
Forkoss
Авто: EK2
Нет, не нужно, если вылет не поменяется.
Только чем больше диск и резина меньше, тем больше подвеску бьет.
За все расплачиваться приходится.
Женька
Если вылет есть, то и так понятно, тут полюбому нужно переделывать. Хм, блин, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Той весной хотел поставть диски 14-е, меня отговорили, типа всю подвеску нужно перебирать, при чем отговорил консультант в магазе. Купил обычные 13-е. Млин... жалко
Forkoss
Авто: EK2
А чего жалко, они и дороже и преимущества ни какого.
Женька
Говорят руля лучше слушается, ровнее едет. А стоят ненамного дороже. Лана, как ездил на 13-х, так и буду. Спасибо, что объяснили что к чему.
r898ny
Женька писал(а):Говорят руля лучше слушается, ровнее едет
правильно говорят.
omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
все верно кстати... на 9-ку брат поставил какие то не стандартные...
и низкопрофельную резину... при повороте чуток цепляет подкрылки пластмассовые... так мы уже зае***ись с этой подвеской... бесконца надо чего то менять то подшипник то шруз...
Но плюс есть, машина на поворотах себя ведет намного лучше, реально не куда ее не ведет...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
omu_21073 писал(а):мы уже зае***ись с этой подвеской... бесконца надо чего то менять то подшипник то шруз...
Диски "выносные" небось? Если да - то ничего удивительного. При стандартном вылете хоть R17 колеса ставь - ничего подвеске не будет.
Forkoss
Авто: EK2
А каков стандартный вылет? В каких пределах можно безболезненно вылетом играть?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Forkoss писал(а):А каков стандартный вылет?
29
Forkoss писал(а):В каких пределах можно безболезненно вылетом играть?
Плюс-минус 5 мм, вроде... Хотя у меня были диски с ET11 - нормально.
Вон, у
Михалыча вроде колеса чуть ли не с нулевым вылетом
omu_21073
Журавлев Д.В. писал(а):omu_21073 писал(а):мы уже зае***ись с этой подвеской... бесконца надо чего то менять то подшипник то шруз...
Да да ... вылет не стандартный... Он их поставил что бы на дороге держалась лучше... он просто разок вылетел с нее, на не большой скорости.... сам даже не понял как... вроде бы все без жертв... но он решил поставить такие...
Кстати как этот вылет считать... откуда до куда?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
omu_21073 писал(а):Кстати как этот вылет считать... откуда до куда?
Ну, если грубо, то чем сильнее колесо торчит из арки - тем меньше вылет. Соответственно, чем глубже в арке - тем вылет больше
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Журавлев Д.В. писал(а):omu_21073 писал(а):Кстати как этот вылет считать... откуда до куда?
Привалочная плоскость к ступице и геометрическая середина диска. Расстояние между ними.
