Что это, и на сколько я попал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что это, и на сколько я попал? вывод темы на печать
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:46
И так, давненько месяца 2-3 влетал сразу подряд на трассе скорость удалось снизить до 50 в две больше ямы(правое переднее колесо наверное на половину проваливалось). ещё на летней резине всё было. после ничо не беспокоило. зимой уже ездил на зимней тоже всё нормально - в ямки влетал по городу, но в меньшие.
Сейчас потеплело: примерно темп около 0 - -8 за сутки колеблется. И всё стал больше замечать, что машинка на ямках стучит что-то во сновном(наверное правая стойка). - ну стучит и стучит.
НО всё больше беспокоит(когда едешь на малой скорости как будьто машинка подскакивает, опять же справой стороны. немножко так - как будьто там грыжа на колесе:)
Это ещё не всё: на скорости машинку немного уводит то в одну сторону то в другую.(а это стрёмно:((( когда скорость набираю особо никуда нивправо ни в лево не тянет.
Почему, то думаю тут не только стойка- а что-то ещё.
Вопрос что-это может, быть на сколько я примерно попал, и как узнать точно что-же всё таки мешает ехать.
зы: какие стойи - стоят, я понятия не имею. я их не ставил. машине пол года.
зы: думаю из за этого может у мну и быть большой расход:(
ЖДу дельных комментов:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 23:37
Для начала на яме осмотри,стойку проверь(на крыло весом давани,если раз качнётся и перестанет то норма),потом опорный подшипник(качай кузов,рука на опоре - если есть стук опоре хана),ну и наконец на развал... Да и шаровая может стучать..
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 23:39
поддомкрать колесо посмотри вертикальный и горизонтальный люфты...их не должно быть. подергай за рычаги визуально посмотри колесо на наличие вмятин и грыж...короче надо смотреть...
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 01:45
FilmFilmFilm посмотри колесо не квадратное у знакомого так же было влетал пару раз в ямы потом смотрит колесо гнутое.
Способ лечения балансировка.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 01:53
Вывешиваешь автомобиль, включаешь вторую и смотришь как колёсики крутяться + повороты рулём туда-сюда. Результаты наблюдений сюда, будет пища для мыслей. Может диск кривой, может балансировка, опора.... всё уже расписали
Варварский способ: Вывешиваешь тока переднюю часть и повторяешь процедуру. Машину фиксируешь чем тока можно, не дай Бог на колёса встанет...
Каких тока способов диагностики не видел Smile
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 19:07
У меня была подобная проблема ,даже начал подбирать опоры и стойки на замену-вылечилось протяжкой гаек крепления опоры стоек!!!За 10 минут.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koksik
Авто: 21093 01г. карбон
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 20:48
почти такая же проблема. вроде потягивает в стороны,стук тоже есть и довольно громкий, гул сначала был небольшой, щас жесть на 60 ваше как в танке. поддомкратил колесо-наката почти нет, думаю ступичный?!
koksik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 09:59
koksik
У тебя скорее всего ступичный.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 10:21
скорее всего оно и есть.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:23
отчитываюсь:
сегодня заехал к мужику знакомому на СТО, посмотрели вместе.
говорит стойка побрякивает, и подшибник (не помню как он уже его назвал, я так понял который в стойке или около него).
посоветовал пока только подшибник поменять.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:58
ага и гранаты сразу новые готовишь
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 23:32
С чего это?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:47
Да ничего гранатам не будет
