Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Стала хуже тормозить, педаль довольно жесткая. Колеса заблокировать сложно, но получается если сильно нажать. Колодки все новые, задние цилиндры тоже. Передние скобы, диски и барабаны не менял. Вакуумник живой. ГТЦ тупит? нигде не течет, только слегка потеет на стыке с расширительным бачком.
И вообще он старый и ржавый... Что там и как внутри непонятно. Что посоветуете? Может не он виноват? Или всё-равно стоит поменять? Если так, то на какой? Вроде народ хвалит ATE... Где продают?
povar
Авто: ваз2114
когда тупит ГТЦ -педаль проваливается...
попробуй просто тормаза прокачать..
povar
Авто: ваз2114
может усилитель накрылся?...
Tony
povar писал(а):может усилитель накрылся?...
А как проверить? Если движек заглушен - ход педали небольшой, заводишь - проваливается до середины примерно.
Motistuta
Tony писал(а):Стала хуже тормозить, педаль довольно жесткая
и с чего такой вывод? что
Tony писал(а): Вакуумник живой
Tony писал(а):Вроде народ хвалит ATE... Где продают?
в магазинах и на рынках, естественно АВТО
sid21093
судя по цвету тормозной жидкости ее давно пора заменить!
povar
тормОза
povar
Авто: ваз2114
Motistuta
Tony писал(а):Если движек заглушен - ход педали небольшой, заводишь - проваливается до середины примерно.
значит номано
sid21093
Motistuta
ну насчет того что проваливается до середины это нормально можно поспорить
, имхо ход поменьше должен быть при рабочей системе.
Дим, а у тебя что тоже до середины?
Народ,просьба в тему(почти
) дайте ссылку на инет магазин который ТоргМашем торгует(вакуумник интересует)
Motistuta
sid21093
я хз до середины или нет, но при нажатой педале заводиш то она опускаеца.
Tony
Понял, спасиб. Поменяю тормозуху.
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
меняй вут у меня не давно тоже самое было педаль нажал мотор завел она ушла (педаль) когда вут снял сравнил с нормальным и оказалось чо у меня в вуте диафрагма рваная и заодно гтц не новый а старый перебрал и все пучком работает :cool:
Санёг
Tony причин повышенного усилия на педали для блокировки колёс две первое вакуумник
Заведи машину, заглуши и нажми несколько раз педаль тормоза в пол
нормально 3 раза легко потом всё вакуум кончится
и вторая причина воздух в контурах, мазут твой всё равно пора менять, промой и прокачай нужно 1 литр тормозухи.
Х123АС лучше найди БУ люкас от реногора всборе с ГТЦ поэффективней чем торгмаш
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
alex83i писал(а):Х123АС лучше найди БУ люкас от реногора всборе с ГТЦ поэффективней чем торгмаш
Почему б/у?Он что оч дорогой?У предков Реногор,там и правда тормоза зачёт
Boriskin
Авто: Лексус
конечн
тем более з-ч на москвичь редкость 8-)
Boriskin писал(а):тем более з-ч на москвичь редкость
У нас в Туапсе на заказ в теч.3 дней приходят.Надо позвонить узнать цену.
Boriskin
Авто: Лексус
так вот цены ниреальные
Позвонил узнал.Вакумник стоит 8700....Чуть со стуа не упал.Не,я лучше ТоргМаш поставлю,он 1700 стоит.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Вот это цены!
Год назад взял первый попавшийся на базаре за 800 рэ. Пока полет нормальный, тьфу 3 раза.
Sonauto99 писал(а):Год назад взял первый попавшийся на базаре за 800 рэ. Пока полет нормальный, тьфу 3 раза.
Так это я за Лукас узнавал
