Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Ваз 99 1993г при движении стрелка датчика топлива внезапно после кочки умерла, но лампочка живет. При торможении на спуске стрелка оживает. Что за ерунда???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну проверь как там поживает ДУТ. скорее всего износился
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
Акто такой ДУТ и где он живет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДУТ - датчик уровня топлива. Живет в бензобаке
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
ДУТ связан с сигнальной лампой уровня топлива? Если да то как обьяснить то что при наличии топлива более 5 л она не горит, а если меньше то горит (моргает).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На ДУТ есть специальный контак аварийного остатка топлива. Поэтому лампочка и горит
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
т.е кода поплавок опускается в эуту зону контакт замыкается? Для замены ДУТ необходимо снимать Бензобак! Стоит подумать о достаточнотси сигнальной лампы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Иваныч писал(а):Для замены ДУТ необходимо снимать Бензобак! Стоит подумать о достаточнотси сигнальной лампы
А ты посмотри вырезал у тебя люк или нет.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
А у меня при откл. зажигания стрелка еле еле к нулю ползет. Панель или ДУТ?
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
В низу на бензобаке нет люков.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Иваныч писал(а):В низу на бензобаке нет люков.
Еще бы....
Люк должен быть в днище.
Иваныч
Авто: ВАЗ-21099
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Le)(a писал(а):А у меня при откл. зажигания стрелка еле еле к нулю ползет. Панель или ДУТ?
это не бага, а фича, в стрелке стоит спец замедлитель, чтоб она не скакала, когда бенз по баку гуляет
